| ERROR AL PEGAR TEXTO http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=7326 |
| Autor: | edugonzalezo [Mar, 27 Mar 2012, 02:10 ] |
| Asunto: | ERROR AL PEGAR TEXTO |
Probando esta nueva version X6 me he encontrado que cuando copio y pego un texto dentro de corel o de una aplicacion externa como word por defecto me descarta fuente y formato y me lo pega como cuadro de texto en la mitad del documento, anteriormente cuando copiaba texto de otra aplicacion siempre me advertia como debia pegarlo, ahora no lo hace, y el texto copiado dentro del mismo corel lo hace igual, revise en opciones - advertencias y esta marcado "pegado e importar texto". Como hago para que me pegue el texto tal cual como lo copio dentro de corel y me pregunte cuando lo pego de otra aplicacion externa. Lo mas curioso es que si selecciono un texto con otro objeto mas que no sea texto, alli si me pega el texto bien, pero si seleccion dos textos separados me los pega en un solo cuadro de texto nuevo, no me respeta las caracteristicas del texto artistico. Alguien mas lo ha expermientando? y ha encontrado la solucion, Gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 27 Mar 2012, 02:23 ] |
| Asunto: | Re: ERROR AL PEGAR TEXTO |
la primera vez que copias y pegas un texto en X6 te preguntará si deseas conservar o descartar fuentes y formato. Si lo deshabilitaste, puedes re-habilitarlo en Herramientas / opciones / advertencias. Pero el programa lo hace siempre, ya lo he probado en varios equipos y siempre pregunta. Ahora bien, lo que comentas respecto a que lo pegue centrado en la pagina es igual que en X5 y versiones anteriores: antes de pegar, debes hacer un click con la herramienta Texto para indicar donde quieres que pegue el texto. Si no haces click, lo pega como bloque de texto de parrafo, centrado en la pagina. En eso es igual que los anteriores |
| Autor: | edugonzalezo [Mar, 27 Mar 2012, 04:53 ] |
Hola Ariel, si comprendo lo que me indicas porque eso siempre ha pasado hasta la X5, con esta version no me pregunto siquiera si aplica la fuente y formato, y lo de activar esa pregunta se hace en opciones, advertencias, pegado e importado de texto, .... y esa opcion esta puesta, osea deberia de preguntarlo pero no lo hace, estoy probando y no encuentro el motivo. |
| Autor: | victor mota [Vie, 30 Mar 2012, 22:37 ] |
Acabo de instalar el Corel X6 e hice la prueba de pegar texto y no me adiverte nada, sólo lo pega como un objeto, revisé en herramientas, opciones, advertencias, ... y si está marcada la opción para el pegado de texto. En todo caso para pegar como deseas deberías de ir a "Edición, Pegado especial ..., Rich Text Format", ahí recién te aparecerá la ventana con las diferentes opciones de pegado. |
| Autor: | F J L C [Sab, 31 Mar 2012, 00:33 ] |
Hola, si antes de pegar seleccionas la herramiento texto y haces clic en cualquier parte del documento o bien creas un marco de texto es cuando te sale la típica ventana que decís. Si por el contrario no haces eso te pega el texto como un objeto vinculado al programa de donde se ha copiado. Un saludo. |
| Autor: | Wilmer Oropeza [Sab, 31 Mar 2012, 01:29 ] |
Citar: Hola, si antes de pegar seleccionas la herramiento texto y haces clic en cualquier parte del documento o bien creas un marco de texto es cuando te sale la típica ventana que decís.
A mí me funciona exactamente igual que ha F J L C, incluso en el X5. Así que no veo dónde está el error al pegar texto.
