| De ilustrator a Corel http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=570 |
| Autor: | jimmy dapooh [Vie, 15 Ago 2008, 03:42 ] |
| Asunto: | De ilustrator a Corel |
Quisiera saber alguna formula o técnica para poder exportar archivos AI a el coreldraw se que se puede, pero hay archivos que no. O en su defecto los exportan sin efectos. Se que uno los puede abrir en Photoshop y guardarlo como psd o jpg pero lo que busco es los archivos tal como son en vectores, a veces me a servido guardar un AI como EPS y ha resultado pero hay archivos con muchos efectos de ilustrator y no se puede. Creo que tendre que aprender un poco de ilustrator para poder hacer esto. Aun no me doy tiempo de hacerlo pero si alguien sabe una manera, me avisa... |
| Autor: | Visitor01 [Vie, 15 Ago 2008, 09:29 ] |
Puedes usar una macro para copiar y pegar directamente de Illustrator a CorelDraw. Copy To Adobe Illustrator http://www.oberonplace.com/vba/drawmacr ... /index.htm |
| Autor: | Hector Montoya Fernandez [Vie, 15 Ago 2008, 15:21 ] |
Yo tuve el mismo problema que Yimmy. Si consideramos que la gran mayoría de los ilustradores gráficos del mundo usan a adobe illustrator como su herramienta de trabajo y de que casi todos lo vectoriales para descargar de la red tienen este formato, Corel debería de tener un plugin o cualquier medio que permita abrir archivos AI, solo tiene para grabar, más no para importar o abrir. Adicional a la solución de que te da Visitor001, Yo solucioné el problema instalando Adobe Illustrador, tuve que hacerlo, abro allí el archivo y lo guardo con formato EPS y luego en Corel lo importo y lo guardo con el formato nativo de Corel. Al tener que instalar el programa se presenta la oportunidad de practicar y conocer el programa. Saludos a todos |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 15 Ago 2008, 16:30 ] |
Pues sí que lo tiene. Lo mejor es generar un PDF, pues el formato interno de Illustrator es ése desde la version Cs en adelante. En el menu Archivo / publicar como PDF, elige "PDF para preimpresion" o "PDF/X3" y verás que funciona mucho mejor. Eso si, si tienes varias páginas tendrás que abrirlas una a una en Illustartor |
| Autor: | paiz valdivia [Vie, 15 Ago 2008, 17:10 ] |
y bueno es normal que algunas cosas se pierdan pues entre los programas noreconocen igual el mismo efecto. lo ideal seria separar todos los efectos y luego guardarlo. |
| Autor: | Hector Montoya Fernandez [Vie, 15 Ago 2008, 22:40 ] |
No entiendo la solución de Ariel, el tema es como abrir o importar un formato AI en CorelDraw. Como se genera un PDF si aun no se ha podido abrir o importar a Corel el archivo de Illustrator?. Corel no tiene esa opción de abrir o importar archivos AI, solo da la oportunidad de guardar un archivo que ya este abierto en formato AI y otros más |
| Autor: | paiz valdivia [Sab, 16 Ago 2008, 00:09 ] |
no.. corel si tiene la opcion de importar archivo AI y PDF esta en en la lista de filtros de importacion. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 16 Ago 2008, 03:18 ] |
Los archivos AI, a partir de la version Illustrator CS en adelante, utilizan el lenguaje PDF internamente, aunque se guarden com AI. Si se va a importar un archivo. Asi, pues, cuando vamos a importar en CorelDRAW un archivo AI guardado en version CS o posterior, conviene desplegar la lista de tipos de archivo y elegir PDF. De esa forma lo importará mejor. El filtro AI es mejor para las versiones de Illustrator anteriores a CS. Lo ideal, en realidad, seria que se pudiera abrir en illustrator, y guardar como Illustrator PDF o generar el PDF a partir de un mensaje de impresion PostScript usando Distiller. |
| Autor: | jimmy dapooh [Sab, 16 Ago 2008, 16:15 ] |
Citar: Lo ideal, en realidad, seria que se pudiera abrir en illustrator, y guardar como Illustrator PDF
al hacer esto mi pregunta esel archivo se sigue manteniendo como vector? o se convierte a un mapa de bits.. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 16 Ago 2008, 17:34 ] |
Citar: al hacer esto mi pregunta es
al convertirse en PDF (desde illustrator o desde CorelDRAW) sigue siendo vectorial, tal cual se hizo en el programa. CorelDRAW e llustrator pueden ABRIR un archivo PDF como nativo, no solo importarlo. Solo algun efecto (una sombra, por ejemplo) podria quedar convertido a mapa de bits al pasar a PDF
| Autor: | jimmy dapooh [Sab, 16 Ago 2008, 18:05 ] |
gracias por la respuesta, no habia intentado esta forma, la probare, lo que si sigo dudando es con esos vectores en AI que tienen efectos "PATH" algo asi de transparencia. Probare y les cuento |
| Autor: | paiz valdivia [Sab, 16 Ago 2008, 19:51 ] |
path en AI es lo que nosotros conocemos como trayectos o curvas, no son efectos mas bien son los objetos vectoriales.. en AI la transparencia se maneja como Opacidad. |
| Autor: | ali torres bauza [Mié, 20 Ago 2008, 18:15 ] |
hola buenos dias soy ali desde venezuela, prueva guardando tu archivo de ilustrator con una version menor a la q estas usando yo guardo en ai 6 , luego lo importas desde corel, a mi me a funcionado bien. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 20 Ago 2008, 19:22 ] |
Citar: hola buenos dias soy ali desde venezuela, prueva guardando tu archivo de ilustrator con una version menor a la q estas usando yo guardo en ai 6 , luego lo importas desde corel, a mi me a funcionado bien.
Eso tiene un riesgo, y es que muchos efectos de las versiones superiores (transparencias, relleno de malla, etc) puede cambiar o perderse al guardar en una version muy antigua. Si es algo simple (un dibujo lineal, texto, etc) la version que mejor funciona es Illustrator 8, pero si es algo mas complejo lo mejor es usar PDF. Siempre que sea posible, es conveniente convertir el texto a curvas ("convertir en trazados / convert to outlines") en illustrator, en especial si es de Mac a PC
