| NECESITO LA FUENTE: Lucida Big Casual http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=5071 |
| Autor: | R O B E L [Mié, 07 Mar 2012, 19:44 ] |
| Asunto: | NECESITO LA FUENTE: Lucida Big Casual |
Podría alguien facilitarme la fuente Lucida Big Casual, me urge. Gracias de antemano a todos. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 07 Mar 2012, 21:39 ] |
| Asunto: | Re: NECESITO LA FUENTE: Lucida Big Casual |
No tengo esa fuente. ¿Es mucho texto el que necesitas? porque si es poco, hay un truquito que puede servirte: entras en una web como http://www.fontshop.com/fonts/singles/u ... ic_ot_std/ escribes tu texto como ejemplo (en este caso, encima de donde dice "custom sample") elijes el mayor tamaño posible, y te aparecerá escrito con dicha fuente. Luego, capturas la pantalla (con Corel Capture, con la tecla ImprPant (prntScrn en ingles) o si tienes Windows 7, con la herramienta de Recortes de Windows, etc. lo llevas a CorelDRAW, lo recortas, lo conviertes a mapa de bits (para eliminar la parte que has recortado) y con PowerTRACE lo vectorizas. Con algun ajuste menor, quedará perfecto. En fin, espero que halles la fuente pero en caso contrario quiza esto te pueda ayudar, si no para este caso para otro caso similar en el futuro... |
| Autor: | Benito Rayo Sánchez [Jue, 08 Mar 2012, 08:25 ] |
Hola ROBEL; Yo tengo la Lucida Bright por un lado (es tipo romana) y por otro lado la Lucida Casual que es más irregular. Benito Rayo. Madrid. b.rayo@imprentamarina.com |
| Autor: | moire77 [Jue, 08 Mar 2012, 08:26 ] |
que bueno el truco. nunca se me había ocurrido hacer una cosa así. |
| Autor: | R O B E L [Jue, 08 Mar 2012, 09:15 ] |
Gracias a todos por vuestras aportaciones. He encontrado la siguiente fuente, "Androgyne" que es al 90% casi igual. Un saludo a todos. |
