| Cortar - Seccionar http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=478 |
| Autor: | Oscar Akle [Dom, 13 Jul 2008, 06:10 ] |
| Asunto: | Cortar - Seccionar |
Amigos de Corel Yo quiero hacer algo así como un CD, luego dividirlo en porciones como si fuera.... más bien una torta porcionada. Luego poder separar las porciones para tridimensionarlas. Adjunto un ejemplo de que quiero. La porción que verán, está hecha por repinte de las líneas. Gracias Oscar Busqué aquí una opción para adjuntar archivo y no la encuentré.... cómo se hace? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 13 Jul 2008, 12:34 ] |
Para subir imagenes, hay un buen tutorial de Daniel Laime incluido en las FAQ del foro: insertar imagenes en el foro y segun lo que describes, para hacer el CD hay varias formas, todas ellas válidas por igual. Te comento una: haces dos circulos concéntricos, donde el pequeño seria el agujero central, y los combinas (Ctrl+L). Luego, trazas una línea que atraviese de lado a lado, horizontal o vertical, las centras respecto al cd (con las letras C y E lo hará automáticamente, o con la letra P se alinearán a la página). Luego, haces un diuplicado de la linea (con el signo + del teclado numerico), y la giras hasta obtener la "porción" deseada. Luego, con la Herrmienta Relleno Inteligente sólo debes pintar los sectores que deseas. Quedarán como figuras nuevas, y podrás moverlas en forma independiente |
| Autor: | Oscar Akle [Dom, 13 Jul 2008, 14:34 ] |
Citar: Para subir imagenes, hay un buen tutorial de Daniel Laime incluido en las FAQ del foro:
Gracias Ariel... Excelente..!!!insertar imagenes en el foro y segun lo que describes, para hacer el CD hay varias formas, todas ellas válidas por igual. Te comento una: haces dos circulos concéntricos, donde el pequeño seria el agujero central, y los combinas (Ctrl+L). Luego, trazas una línea que atraviese de lado a lado, horizontal o vertical, las centras respecto al cd (con las letras C y E lo hará automáticamente, o con la letra P se alinearán a la página). Luego, haces un diuplicado de la linea (con el signo + del teclado numerico), y la giras hasta obtener la "porción" deseada. Luego, con la Herrmienta Relleno Inteligente sólo debes pintar los sectores que deseas. Quedarán como figuras nuevas, y podrás moverlas en forma independiente El + no funcionó porque el PC es un laptop y como que no engancha. Igual resolví desde Edición. Lo que hice: 2 círculos concéntricos alineados => 2 Polígonos de 8 lados igual circunferencia de los círculos, alineados al centro también (Esto como guía para el porcionado) => tracé las líneas para porcionar (Entre aristas)=> quité los polígonos y me quedó la figura geométrica que no recuerdo como se llama y que para el caso la bauticé como CD. Ahora necesito hacer una pequeña separación en dirección centrífuga.... que me queden abiertas las porciones en forma simétrica... para centrifugar.... cual es el método? Gracias y buen día Oscar |
