| Saludos http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=4547 |
| Autor: | Mariela [Lun, 20 Feb 2012, 21:36 ] |
| Asunto: | Saludos |
Hola! tengo un dominio para pagina web que se maneja con plantillas pero soy nueva en esto,yo hice imagenes con texto y las subi, hay otra forma de crearlas, cuales son las dimensiones, no se toda la ayuda que me puedan dar por favor, gracias Manejo corel x5. |
| Autor: | sky_jln [Mié, 29 Feb 2012, 22:11 ] |
| Asunto: | Re: Saludos |
Hola Mariela: Cuando dices "hay otra forma de crearlas", a que te refieres? A las imagenes con texto? Aunque mucho no se de como crear una pagina web... Debes manejarte con imágenes de baja resolución para que se cargue y corra mas rapido la pagina. Saludos |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 01 Mar 2012, 02:47 ] |
Creo que lo primero seria que aprendas a hacer diseño web, luego podras utilizar CorelDRAW para hacer todos lso efectos, dibujos, fondos, etc que necesites. Basicamente debes acostumbrarte a medir en pixeles, que es como se mide en la web y trabajar en RGB, luego si tienes una imagen, supongamos, de 144x90 pixeles, la creas a esa medida (o la puedes hacer mas grande y exportar a ese tamaño). Si tiene fondo transparente, exporta como PNG, si no lo tiene puedes exportar como JPG. Si lo exportas a la medida real en pixeles no importa a qué resolucion lo exportas |
| Autor: | sky_jln [Dom, 04 Mar 2012, 00:06 ] |
| Asunto: | Aporte de Mario Catalan "Nuestras imagenes al Web" |
Hola Mariela: Leyendo los aportes de los socios colaboradores oficiales de corelclub.org encontre este articulo de Mario Catalán. Creo que te va a servir mucho. Saludos http://www.corelclub.org/nuestras-imagenes-al-web/ |
