| What the fonts descativado http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=4366 |
| Autor: | Jose A: PAblos [Lun, 13 Feb 2012, 21:24 ] |
| Asunto: | What the fonts descativado |
alguien me puede ayudar What the fonts me sale desactivado y no puedo reconocer nada , ya sea X4 ó X5 , he reparado el corel X5 no fuera algo de eso pero sigue igual |
| Autor: | Manixdesign [Mar, 14 Feb 2012, 19:10 ] |
| Asunto: | Re: What the fonts descativado |
Buenas tardes: Haz lo siguiente: Exporta la imágen con el texto que quieres localizar a un jpg. Luego vas a http://www.myfonts.com/WhatTheFont/, pinchas en seleccionar archivo y lo subes, e insertas manualmente las coincidencias de la tipografia con el escaneado en la web, y te localizará las posibles fuentes. Esto es lo mismo que hace el WhatsTheFont del Corel. Para corregir el error del programa, si no te ha servido reparar el Corel, desinstalalo completamente, y vuelve a instalarlo desde 0, a ver si de esta manera se corrige el problema. Saludos, |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 14 Feb 2012, 19:41 ] |
Recuerda que WhatTheFont requiere que esté instalado CorelCapture, si no instalado Capture, WhatTheFont no funciona |
| Autor: | Jose A: PAblos [Mié, 15 Feb 2012, 21:00 ] |
Gracias Manix eso lo habia echo pero es muy comodo no tener que exportar la solucion me la ha dao el "maestro Ariel " era porque no tenia corel Capture Me pasó que cuando reinstalé solo Capture. se me borraba el X5 y tube que reinstalar de nuevo todo , ¿porque puede pasar esto? GRACIAS a los dos |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 16 Feb 2012, 02:59 ] |
Citar: Gracias Manix eso lo habia echo pero es muy comodo no tener que exportar
Eso es algo bastante frecuente, resulta que al ejecutar la instalacion para agregar o quitar programas, te muestra todas las opciones, si seleccionas solo Capture estas indicando que solo quieres esa aplicacion y que desinstalas el resto. En realidad no es muy intuitivo, deberia tener dos ventanas, e un lado lo que ya esta instalado y en la otra lo que deseas agregar. Generalmente, uno cree que al seleccionar solo Capture (u otra aplicacion) se conserva todo lo que ya está y se agrega Capture, pero en realidad si solo seleccionas Capture y no seleccionas nada más... se instala Capture y nada mas, es decir se desinstala el resto
| Autor: | Jose A: PAblos [Jue, 16 Feb 2012, 10:12 ] |
Ariel muchas GRACIAS |
