| color G:O a negro http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=433 |
| Autor: | leonardo gomez [Vie, 27 Jun 2008, 08:04 ] |
| Asunto: | color G:O a negro |
hola amigos del foro, saludos para todos mi pregunta es la siguiente, quiero saber como cambiar el color G:O que me aparece al scanear y vectorizar un dibujo al cual le doy en la opcion de color colores blanco y negro al vectorizar. no encuentro la manera de reemplazar este color con la opcion edicion/ buscar y reemplazar/reemplazar obejtos/ un color esto es para un trabajo de screen y pues quedan algunas particulas sueltas al desagrupar todo, aqui les dejo un ejemplo de las caricaturas que hago para estos trabajos. hago una aclaracion: no puedo seleccionar todo el dibujo por q hay particulas sueltas que deben llevar el mismo color ejemplo:
| Autor: | paiz valdivia [Vie, 27 Jun 2008, 08:11 ] |
bueno, si activaste la casilla "eliminar fondo" todo lo que es blanco no debe ser objeto.. entonces seleccionandolo todo y pulsando CONTROL L lo combinaras y asi todo sera del mismo color si lo blanco es objeto, borralo y combina lo demas.. despues de todo con la herramienta de relleno inteligente podras volver a crear objetos donde estaban esos. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 27 Jun 2008, 16:25 ] |
el color G:0 corresponde a la escala de Grises (Greyscale), puedes cambiarlo usando buscar/reemplazar, desplegando la lista de modos y cambiando a Grayscale. Otra opcion es seleccionar uno de los objetos y elegir en el menu edicion / buscar y reemplazar / buscar objetos que coincidan con el seleccionado, luego elige "editar" y deseslecciona el tipo de objeto (generalmente será "curva") para que busque sea cual sea la forma. Finalmente, puedes elegir "buscar todos" y una vez seleccionados todos, lso puedes cambiar por el color deseado, borrar, etc |
| Autor: | leonardo gomez [Vie, 27 Jun 2008, 23:37 ] |
definitivamente el que sabe sabe, muchas gracias paiz por tu consejo pero ya lo habia intentado de esa forma pero te recuerdo que lo que este rodeado por un contorno ya no es parte del fondo, lo que significa que hay partes blancas que siempre van a quedar como parte del dibujo, de todas maneras gracias... ...y ariel pues muchas gracias por la aclaracion de G:O , hice lo que me aconsejaste y wuala!! salio perfecto, no sabes cuanto te agradezco por que he perdido demasiado tiempo haciendo este proceso manualmente para poder separar colores para quemar los positivos para estampar, de verdad muchas gracias de nuevo por el aporte que das en el foro, exitos y muchas suerte |
| Autor: | Luis Díaz Fernández [Sab, 28 Jun 2008, 02:17 ] |
Leonardo yo lo hacia así anteriormente, pero ahora encontré esta opción que es más rápida [img=http://img299.imageshack.us/img299/4099 ... vx7.th.png] |
| Autor: | leonardo gomez [Lun, 30 Jun 2008, 20:11 ] |
huy hermano muy bueno el aporte gracias por el interes en este blog, la verdad no habia pensado ene so por q pense que los colores por defecto eran esos, pero ya que no anuncias ,me parere muy buen detalle... gracias y esperoque sigamos aportandonos en otra ocasion |
