| Exportar formato .ttf (true type) http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=4020 |
| Autor: | benjamin casanova [Vie, 20 Ene 2012, 18:05 ] |
| Asunto: | Exportar formato .ttf (true type) |
Hola, tengo una duda. Hice una fuente tipográfica en Corel Draw, y ahora quiero exportarla al formato de fuente true type (ttf). Cuando exporto la primera letra todo bien, pero el problema surge cuando quiero exportar la segunda, que se produce un error: en corel 12 no la exporta y en corel X4 se cierra el programa solo. Aclaro que la opción "símbolo de fuente" está desactivada (al igual que me dice este tutorial: Http://www.corelclub.org/creacion-de-fu ... coreldraw/ ). Si la activo sí se puede exportar, pero le agrega nodos extra a las formas de las letras. Cómo se puede solucionar ese problema? es un error del programa?
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 20 Ene 2012, 18:16 ] |
| Asunto: | Re: Exportar formato .ttf (true type) |
Al crear la primer letra debes haber creado una familia, debes indicarle el mismo nombre (por ejemplo ""Benjamin") ademas de usar el mismo archivo (por ej benja.ttf). Recuerda que debes hacerla tamaño A4 |
| Autor: | benjamin casanova [Sab, 21 Ene 2012, 16:21 ] |
Citar: Al crear la primer letra debes haber creado una familia, debes indicarle el mismo nombre (por ejemplo ""Benjamin") ademas de usar el mismo archivo (por ej benja.ttf).
Probé de nuevo y ahora sí se exporta... parece que se solucionó solo!
