| Importar .jpg http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3894 |
| Autor: | Nestor [Dom, 04 Dic 2011, 17:10 ] |
| Asunto: | Importar .jpg |
Me está pasando y no encuentro la solución, que al trabajar con un .jpg en photoshop, (por ej.) cuando lo importo a Corel no respeta en tamaño/resolución. Alguien puede desasnarme? Gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 04 Dic 2011, 19:00 ] |
| Asunto: | Re: Importar .jpg |
Eso es debido a la compresion, se compensa la resolucion con el tamaño (si lo miras en Photoshop, veras que el tamaño en pixeles es el mismo, simplemente se compensa el tamaño con la resolucion (si desactivas todas las casillas inferiores y cambias la resolucion a 72 dpi e tamaño se amplia proporcionalmente, pero el tamaño en pixeles sigue siendo exactamente el msimo). La solucion mas simple es guardar como TIF, de esa forma no tendras diferencia de tamaño ni pérdida de calidad al imprimir. El formato JPG deteriora la calidad de la imagen al guardar, cada vez que se guarda, por lo que no es recomendable para trabajos impresos de calidad, sólo es util para usarlos en diseño web debido a que mientras está comprimido es sumamente pequeño. Pero al abrirlo (en Photoshop) o al importarlo a otro programa (CorelDRAW, InDesign, Illustrator, etc) se descomprime y recupera su "peso" normal (que es similar al de un TIF, excepto que no permite transparencia, ni capas, ni canales adicionales) Tambien si reduces la imagen a su tamaño real te quedará a la misma resolucion que en Photoshop y sera exactamente igual. Pero el mejor consejo es que no uses JPG |
| Autor: | Nestor [Dom, 04 Dic 2011, 20:47 ] |
Uso el .jpg para ciertos casos. Hay clientes que "no pagan mi tiempo como corresponde" entonces "realizo el trabajo que piden según lo que corresponde". En ciertos tiempos no se puede decir a todo que no. Gracias igual por la respuesta. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 05 Dic 2011, 03:32 ] |
Te entiendo y creeme que no te lo dije como critica, simplemente me referia en téminos "ideales". Naturalmente, muchas veces hacemos lo que podemos, no lo que quisieramos. Lo que trataba de decir es que guardar como TIF no representa ninguna desventaja excepto por el tamaño mayor del archivo, pero fuera de eso son todas ventajas. |
