| Conectar Corel con Access, ordenar y cambiar su tamaño http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3821 |
| Autor: | ledesmarc [Lun, 31 Oct 2011, 23:05 ] |
| Asunto: | Conectar Corel con Access, ordenar y cambiar su tamaño |
Hola soy programador de hace años pero con Corel soy totalmente nuevo, por favor necesito una mano en el tema. Paso a explicar mi problema: Tengo un cliente que es una imprenta de avisos, tiene su base de datos en access, y un campo que se llama "tipo de aviso", lo importante es que dependiendo del valor de ese campo el tamaño del texto y del cuadro debe variar, y tengo que encontrar alguna forma de automatizar todo ya que son miles y miles de avisos. Conectar mi base de datos Access a Corel X3, leyendo encontre que lo puedo hacer con Imprimir Fusión. Ahora como puedo ordenar los avisos tanto su posicion en la hoja como el tamaño y alguna foto dependiendo del valor del campo "Tipo de aviso" Desde ya MUCHAS GRACIAS!!! |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 01 Nov 2011, 00:48 ] |
| Asunto: | Re: Conectar Corel con Access, ordenar y cambiar su tamaño |
Lamento decirte que la Fusion por si sola no basta, ya que el tamaño del campo es fijo. Lo que necesitas es combinar tu base de datos con una Macro, algo similar a esta http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=42 |
| Autor: | ledesmarc [Mar, 01 Nov 2011, 17:04 ] |
Gracias por el dato, ahora me estaria faltando algun Macro que me ordene los datos en la hoja, de tal forma que entren la mayor cantidad de avisos... Alguien tiene idea cual se podria usar??? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 01 Nov 2011, 17:39 ] |
http://oberonplace.com/vba/drawmacros/tiler.htm |
