| Problemas al usar cifras decimales http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3782 |
| Autor: | Ericsson Gamarra [Dom, 09 Oct 2011, 08:18 ] |
| Asunto: | Problemas al usar cifras decimales |
Buenas, tengo un problema al trabajar con números decimales en Corel x5, resulta que cuando introduzco números con decimales para modificar, por ejemplo, la altura de un cuadrado y quiero que mida 2.5cm el cuadrado termina midiendo 25cm de altura, es decir 10 veces más de lo que necesito, cabe decir que escribo todo con el teclado numérico y uso el "punto" del teclado. Claro que en las cajas para modificar de corel se observa una "coma", pero antes no solía tener ese problema y Corel interpretaba correctamente las cifras decimales que le indicaba, a pesar que el sistema operativo tiene como separador decimal a la "coma". ![]() Hace par de días tuve que reinstalar mi sistema operativo e instalar Corel nuevamente y me he topado con este problemita. Intente poner el punto como separador decimal desde el panel de control de windows, pero no cambia nada y eso de usar la coma en lugar del punto que esta más cerca del teclado numérico, es muy tedioso. Hay algo que se me ha pasado? P.D.: Con números enteros no hay problema. Gracias. |
| Autor: | Ericsson Gamarra [Dom, 09 Oct 2011, 09:47 ] |
| Asunto: | Re: Problemas al usar cifras decimales |
se me había pasado hacer un cambio en el SO... gracias igual. |
