Arco de circunferencia de tres puntos
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3725
Página 1 de 1
Autor:  Eufemio [Sab, 03 Sep 2011, 17:30 ]
Asunto:  Arco de circunferencia de tres puntos
Hola.
Como dice el asunto quiero realizar un arco de circunferencia que pase por tres puntos determinados.
Es como la herramienta elipse de tres puntos pero yo no fijo el ángulo del arco ni el radio. Solo de doy tres putos para que me dibuje un arco de circunferencia.
Dos de esos puntos serían los extremos de dos líneas verticales que serían los extremos del arco.
El tercer punto debo hacerlo pasar por otra parte del dibujo para que el arco salga solo.
Con lo fácil que es hacerlo a mano con un par de herramientas.
Hace unos años encontré una demo de un programa que lo hacía pero no lo tengo por ningún sitio.
Gracias de antemano.
Autor:  F J L C [Lun, 05 Sep 2011, 14:10 ]
Asunto:  Re: Arco de circunferencia de tres puntos
Hola, la herramienta que buscas en "Curva de 3 puntos" y la encuentras manteniendo pulsada la herramienta bezier para que se despleguen las diferentes herramientas que tienes en esa opción.
Un saludo.
Autor:  Belmonte [Vie, 09 Sep 2011, 12:43 ]
Hola,
Si lo que quieres es una circunferencia perfecta y no cualquier curva te adjunto una solución en Corel Draw X4, debes tenerlo instalado, si no es así dime que versión tienes.
Gráfico1.cdr [32.25KiB]
Descargado 531 veces
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Vie, 09 Sep 2011, 17:38 ]
Sinceramente, no entendi la explicacion de Belmonte (se ve que mi neurona no tiene un buen dia hoy...) pero no creo que sea tan complicado. Lo que busca, en primer lugar, es una herramienta que se llama Curva de Tres puntos, como ya dijeron. Pero si desea hacerlo a mano, puede hacer un circulo, y con la herramienta Forma (F10) abres el circulo y lo abres.
Autor:  Belmonte [Vie, 09 Sep 2011, 18:18 ]
Hola,
La solución que he dado es una de las varias que se pueden hacer con Corel Draw para circunferencia perfecta.
¿ Circunferencia perfecta con curva tres puntos ?
Hay infinitas curvas que pasan por tres puntos, una de ellas la circunferencia.
¿ Con qué centro la circunferencia a abrir y abrir?
Sólo sería posible por tanteo y nunca exacto, OK para dibujo artístico.
https://www.phpbb.com/
