| Problemas de recorte en X5 http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3666 |
| Autor: | Ignacio Bonansea [Mié, 27 Jul 2011, 05:45 ] |
| Asunto: | Problemas de recorte en X5 |
Les hago una consulta, alguien tuvo problemas para hacer recortar "delante menos detras" con algunos objetos porque en general me funciona bien pero en ciertos objetos no me los corta es como que se funden, los mismos objetos los llevo a inkscape y lo corta a la perfeccion. Espero sus comentarios. Saludos. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 27 Jul 2011, 06:11 ] |
| Asunto: | Re: Problemas de recorte en X5 |
con tan pocos datos es muy dificil dar una respuesta, seria bueno que pusieras algun ejemplo o algo mas concreto. En general, el recorte en CorelDRAW es muy sencillo: el primer objeto que seleccionas recorta al segundo. Por ejemplo, si tienes un circulo y un cuadrado superpuestos, seleccionas el circulo, mantienes apretada la tecla Shift y seleccionas el cuadrado, y eliges simplemente "recortar" en la barra de propiedades |
| Autor: | Ignacio Bonansea [Mié, 27 Jul 2011, 10:29 ] |
Hola Ariel me queda claro que es tan facil como decis, lo que me pasa es que en ocaciones con un objeto superpuesto sobre otro al hacer click en "delante menos detras" no lo corta sino que lo funde es muy extraño porque trabajando en el mismo documento sobre con dos objetos distintos si funciona, es muy probable que sea un bug porque si los dos mismo objetos los exporto y los abro con inkscape los corta perfectamnete. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 27 Jul 2011, 16:08 ] |
lo ideal sería ver uno de esos archivos para hacer la prueba. Puedes subirlos a un servidor gratuito (gigasize.com, yousendit.com, megaupload.com, etc) y copiar/pegar el vinculo aqui. De todas formas, aunque no niego que pudiera ser un error del programa, a veces cuando encontramos algo que no funciona como esperamos nos apuramos en decir "es un bug" y a veces simplemente es que estamos haciendo algo mal, o hay alguna otra razon. O de lo contrario, indicar cuales son los pasos que das cuando te aparece el error para tratar de reproducirlo. Si es un error debe ocurirle lo mismo a otra persona que haga los mismos pasos. |
| Autor: | Ignacio Bonansea [Jue, 28 Jul 2011, 03:46 ] |
Aca lo subi, lo que me pasa es que cuando quiero cortar el circulo blanco "delante menos detras" no lo corta, para dar mas datos mi corel esta en ingles con service pack 2. http://www.megaupload.com/?d=OYISDPR9 |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 28 Jul 2011, 04:28 ] |
obviamente que "delante menos detras" no va a funcionar.... dado que el circulo esta delante y la hormiga detras, sería como decir "al circulo de adelante le quito la hormiga de detras". En este caso sería "detras menos delante" ( "la hormiga de detras menos el circulo de delante") o simplemente seleccionas ambos y en la barra de Propiedades eliges "Recortar". Incluso "Combinar" produce el mismo resultado. Si seleccionas a mano es aun mas facil: seleccionas el circulo, luego la hormiga: el ciirculo recorta a la hormiga. Si lo seleccionas al reves no te lo va a permitir porque no produciria ningun resultado (al estar el circulo completamente dentro del otro obeto) Si en cambio mueves el circulo hacia un borde, de modo que una parte quede dentro y otra afuera de la hormiga, entonces sí que te recortará "delante menos detras" o como elijas. En este ejemplo en particular, vas a encontrarte con otro problema, que sí es un bug del programa, pero que no es de esta version sino que viene de muchas versiones atrás y solo sucede en escasas ocasiones: al combinar o recortar dos figuras, la intersección que deberia ser transparente no se ve, o mejor dicho se ve como rellena. La solucion: selecciona el circulo con la herramienta Forma (F10) selecciona todos los nodos del circulo y en la barra de propiedades elige "invertir direccion" Eso soluciona el problema. |
| Autor: | Ignacio Bonansea [Jue, 28 Jul 2011, 04:39 ] |
Ariel fue un error mio porque tengo el corel en ingles lo que no funciona es "back minus front" que es lo que deberia cortar el circulo en la hormiga, yo no se si probaste de cortarlo y te funciono porque en el corel mio me lo suelda y te repito este mismo archivo en inkscape lo puedo cortar. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 28 Jul 2011, 16:18 ] |
Lo probe y funciona. Si lo miras en modo de lineas o le agregas un borde de otro color veras que lo hizo. Pero no lo ves, por lo que expliqué en el mensaje anterior, que es un error que ocurre al recortar o combinar algunas figuras. Pero si tomas la herramienta forma (Shape tool, F10) seleccionas los nodos del circulo (o de la hormiga, da igual, pero del circulo es mas facil) y en la barra de Propiedades eliges el icono "invertir direccion" lo veras correctamente. |
| Autor: | Ignacio Bonansea [Jue, 28 Jul 2011, 16:44 ] |
Si Ariel como decis veo el circulo correctamente, ahora mi duda es como lo recorto? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 28 Jul 2011, 17:23 ] |
Citar: si tomas la herramienta forma (Shape tool, F10) seleccionas los nodos del circulo (o de la hormiga, da igual, pero del circulo es mas facil) y en la barra de Propiedades eliges el icono "invertir direccion" lo veras correctamente.
| Autor: | Ignacio Bonansea [Vie, 29 Jul 2011, 03:46 ] |
Gracias Ariel gran truco, un saludo. |
| Autor: | exequiel [Jue, 27 Oct 2016, 18:14 ] |
Ariel solo me registre para agradecerte no sabes lo que renegue con eso, hace tiempo que uso corel y nunca lo supe.!muy buen tip.! |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 29 Oct 2016, 04:13 ] |
Citar: Ariel solo me registre para agradecerte no sabes lo que renegue con eso, hace tiempo que uso corel y nunca lo supe.!muy buen tip.!
Muchas gracias, me alegra que haya sido útil. Un abrazo cordial Ariel |
| Autor: | lj.guzard [Mar, 30 Oct 2018, 00:22 ] |
Yo tb me he registrado solo para agradecerte. Ese problema me daba dolores de cabeza ! Citar: Citar: Ariel solo me registre para agradecerte no sabes lo que renegue con eso, hace tiempo que uso corel y nunca lo supe.!muy buen tip.!
| Autor: | sebasaga [Lun, 26 Nov 2018, 23:45 ] |
Lo mismo, sólo me registré para agradecerte eso. Increíble lo que luché contra ese bug, que gran truco, Ariel!! Sos un genio. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 27 Nov 2018, 01:24 ] |
Bueno, queria agradecer tantas expresiones de apoyo, incluso gente que se registra solo para dar las gracias, eso es muy reconfortante. Pero bueno, solo tratamos de aportar un granito de arena cada dia. Saludos para todos |
