transformaciones en corel y duplicado.
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3533
Página 1 de 1
Autor:  Manuel Lozano [Lun, 16 May 2011, 01:18 ]
Asunto:  transformaciones en corel y duplicado.
Por favor si alguien fuera tan amable de explicarme que podria hacer para que me aparezca la casilla de duplicar en:ORGANIZAR/TRANSFORMACIONES/ROTAR,PUES SOLO ME APARECE APLICAR, ah en las coordenads de h/v,a mi me sale Alto/V,bueno muchas gracias.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Lun, 16 May 2011, 01:44 ]
si estas utilizando X5, la opcion "duplicar" fue reemplazada por "Copas" que te permite establecer la cantidad de duplicados que deseas (para no tener que duplicar varias veces y poder hacerlo de una sola vez). Si eliges 1 copia, te hará un solo duplicado (como en versiones anteriores) si eliges otra cifra te hara las que elija. Si está en cero, simplemente moverá (o rotará, o lo que elijas) sin duplicar
Autor:  Manuel Lozano [Vie, 20 May 2011, 11:56 ]
Podrias explicarme como funciona en x5 es que no consigo que me funcione,no hace nada,gracias.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Vie, 20 May 2011, 17:23 ]
la explicacion anterior esta basada en X5. Si el numero de copias está en cero, entonces al mover o rotar simplemente mueve el objeto, no hace ninguna copia. Si eliges "1 copia", entonces deja el objeto originario en su lugar y hace un duplicado a la distancia que elijas. Si elijes 2 copias, hará dos duplicados, cada uno a la distancia seleccionada, etc
Autor:  Ricardo Degen [Sab, 21 May 2011, 00:12 ]
primero debes ir a ventana, ventanas acoplables, transformacioes, posición.
una vez hecho seleccionas el objeto a duplicar y en la ventana de la derecha debajo de las casillas para tildar
hay un casillero que dice COPIAS, debes especificar las copias que deseas realizar, por defecto te sale 0
por eso no puedes duplicar.
Espero te sirva.
Autor:  Manuel Lozano [Sab, 21 May 2011, 16:18 ]
LA POSICION ESPECIFICADA DEL OBJETO NO ESTABA EN LA SUPERFICIE DEL DIBUJO ,eso es lo que me dice y si le pongo las copias que quiero,en angulo pongo 360/12 en copias pongo 12 y me contesta eso,gracias por vuestro interes.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Sab, 21 May 2011, 20:28 ]
Por lo que dices estas utilizando la opcion de Rotacion (Alt+F8) pero seria bueno que adjuntaras una captura de pantalla para saber que opciones tienes y donde colocas el eje de rotacion, por ejemplo
Autor:  Manuel Lozano [Dom, 22 May 2011, 01:42 ]
muchisimas gracias por todo,estoy muy frenado con este tema.
Autor:  Manuel Lozano [Dom, 22 May 2011, 02:18 ]
[quote name='Manuel Lozano' date='May 22 2011, 12:42 AM' post='16043']
esto una captura de lo que hago:[ http://s1086.photobucket.com/albums/j45 ... =Corel.jpg
este es el tutorial del ejercicio que quiero hacer , http://www.youtube.com/watch?v=ILXvz64zBL0
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Dom, 22 May 2011, 05:13 ]
No veo cual pueda ser tu problema (mas alla de usar un angulo extraño, en lugar de 20 o 30 grados, y de usar 13 copias en lugar de 11) , de hecho hice el mismo ejercicio y funciona sin problema
Autor:  Manuel Lozano [Dom, 22 May 2011, 12:03 ]
En esa captura de pantalla lo que hacia es:selecciono el objeto,angulo:360/12(por ejemplo),numero de copias 12,y aplicar y entonces hace un guiño y los duplica uno encima de otro en el mismo lugar,ya no se como hacerlo sile pongo 20,30,40 grados directamente no hace nada,al darle a aplicar se pone el angulo en 300 en azul.Gracias,
Mira este tuto lo hago al pie de la letra y nada no se que pasa que me los duplica encima.
http://www.youtube.com/user/victorsotel ... zmqh11OmnY
Autor:  Manuel Lozano [Dom, 22 May 2011, 12:40 ]
.Ah mira otra cosa observando la captura de photobouquet he observado que en la barra de propiedades el tanto por ciento del factor de escala esta en 1.000,y en el tutorial he visto que esta en 100,sabes porque?,muy agradecido.
He desinstalado y reinstalado varias veces y nada,tengo windows 7 64 bits,sin embargo lo he instalado en otro ordenador que tengo con xp 32 bits y va perfecto,las diferencias que veo son:en el que va bien,en la barra de propiedades esta el % del factor de escala en 100 y los grados funcionan perfectamente,en cambio en el windows 7 el % es de 1000 y los angulos estan en cero y si intento ponerle alguno me avisa asi:LA POSICION ESPECIFICADA DEL OBJETO NO ESTABA EN LA SUPERFICIE DEL DIBUJO.
No entiendo nada.
https://www.phpbb.com/
