| Problemas con Corel X3 http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3507 |
| Autor: | Nicolas Naranjo [Lun, 02 May 2011, 17:43 ] |
| Asunto: | Problemas con Corel X3 |
Buenas tardes, estoy teniendo un problema con el Corel Draw X3. Lo tengo instalado en esta notebook: ACER 7745, Intel core i3 350M 2.26, acelerador grafico HD integrado(128 mb dedicados), 4 gb ram ddr3 1333(667 mhz), Windows 7 Home Premium SP1 64 bits. Al abrir los archivos no hay ningun problema, pero luego de trabajar con ellos unos 3 o 4 minutos se pierde la parte del grafico que esta fuera de la pantalla, es decir, hago zoom sobre un objeto y cuando le quito el zoom ya no se ve el dibujo, solo el espacio de trabajo en blanco y estoy hablando de un archivo del tamaño de una hoja A4. Lo que tengo que hacer es guardar el trabajo, cerrar, abrir otra vez y trabajar por otros 3 o 4 minutos mas. Entenderan que es muy molesto, agradeceria cualquier sugerencia. Desde ya, muchas gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 03 May 2011, 03:11 ] |
Tienes una tarjeta de video muy pequeña para usar en programas graficos, y mas aun si estas utilizando Windows de 64 bits que te consume casi toda la memoria de tu tarjeta de video. Fijate si en la configuracion puedes asignarle mas memoria RAM al video, como forma de evitar esos problemas. Para "refrescar" la ventana, puedes apretar Ctrl+W cuando te quede una parte en blanco |
| Autor: | Nicolas Naranjo [Mar, 03 May 2011, 11:58 ] |
Genial, muchas gracias por el aporte. |
| Autor: | Nicolas Naranjo [Mar, 03 May 2011, 19:41 ] |
Cambiaria algo si instalo en la notebook un sistema de 32 bits? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 04 May 2011, 00:07 ] |
El mayor cambio es que todo funcionaria mas rapido y tendrias menos problemas en los programas. Pero los notebook vienen de fabrica co un sistema operativo y sus correspondientes drivers, de modo que si cambias de sistema operativo, quiza no tengas todos los drivers adecuados para tu dispositivos o del modelo correspondiente, ademas que podrias perder la garantia si es un equipo nuevo, y por supuesto, no podrias usar el disco de recuperacion en caso de necesitarlo. |
| Autor: | miguel alvarez [Sab, 07 May 2011, 23:00 ] |
Hola amigo Ariel. Trabajo con X3 haciendo publicaciones que contiene textos e imágenes. Trabajo bien en el archivo. El problema sucede que cuando intento abrir en otro momento o al siguiente día el mismo archivo: no abre. Sale el mensaje: Bienvenidos al asistente administrador de recupecación de aplicación. Es totalmente incómodo, pues abre cuando se le antoja y me trae problemas. Cuando es archivo pequeño (de menos texto y fotos), abre rápido. Un detalle: cuando abre mi trabajo de la publicación, se ve un 'pantallazo' o fondo negro por uno o dos segundos e inmediatamente después se ve el archivo. Mi laptop es Toshiba, i7, 64 bits, 4 gb de ram, para la tarjeta de video está dedicado 1 gb. Quiero conformar ese dato de que tiene 1 gb, pero no veo la forma. Bueno, hasta aquí que podría opinar. Un dato adicional: Cuando trabajo en Sony Vegas, a veces los archivos o proyectos de video no abren. Sucede a veces. Le agradeceré mucho su comentario. atte. Miguel |
| Autor: | Nicolas Naranjo [Mié, 11 May 2011, 19:03 ] |
Ariel, probe lo que me dijiste y la verdad no andubo mucho mejor. Sigo con el mismo problema y cuando apreto Ctrl+W y se borra completamente. Andaria mejor si le agrego memoria ram? |
