| TIPOS DE LETRAS http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3499 |
| Autor: | angel martinez amoretti [Vie, 29 Abr 2011, 05:40 ] |
| Asunto: | TIPOS DE LETRAS |
hola... cada cierto tiempo o por cualquier problema con mi pc tengo que formatearla y logicamente volver a instalar el corel x5, y logicamente le hago siempre le hago una configuracion personal como por ejemplo teclas de acceso directo pañetas de colores y otras cosas, entre ellas la instalacion de algunas fuentes, el problema que cuando vuelvo a instalar corel tengo que volver a configurar todo y el mayor problema son los tipos de letras que cuando habro algun diseño me aparece la ventana:sustitucion de fuentes no encontradas y por o general son casi todos mis diseños y habeces son mas de 5 tipos de letras y quita bastante tiempo buscar una por una por nombre, quisiera saber si a lo mejor hay alguna manera de que los tipos de letras se puedan buscar automaticamente, es decir al abrir un diseño luego al aprecer las ventana sustitucion de fuentes, se pueda buscar con alguna opcion todo el grupo de fuente que aparece en la ventana, o algun otro metodo que pueda ayudar a prevenir ese tipo de problemas , se cual sea la respuesta se que sera gran ayuda ..gracias saludos. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 29 Abr 2011, 06:49 ] |
Citar: hola... cada cierto tiempo o por cualquier problema con mi pc tengo que formatearla y logicamente volver a instalar el corel x5, y logicamente le hago siempre le hago una configuracion personal como por ejemplo teclas de acceso directo pañetas de colores y otras cosas, entre ellas la instalacion de algunas fuentes, el problema que cuando vuelvo a instalar corel tengo que volver a configurar todo y el mayor problema son los tipos de letras que cuando habro algun diseño me aparece la ventana:sustitucion de fuentes no encontradas y por o general son casi todos mis diseños y habeces son mas de 5 tipos de letras y quita bastante tiempo buscar una por una por nombre, quisiera saber si a lo mejor hay alguna manera de que los tipos de letras se puedan buscar automaticamente, es decir al abrir un diseño luego al aprecer las ventana sustitucion de fuentes, se pueda buscar con alguna opcion todo el grupo de fuente que aparece en la ventana, o algun otro metodo que pueda ayudar a prevenir ese tipo de problemas , se cual sea la respuesta se que sera gran ayuda ..gracias saludos.
Las fuentes no se buscan una por una por su nombre para luego instalar a mano. Ese es un sistema prehistórico, aunque aun hay programas que funcionan de esa manera. Pero en CorelDRAW, desde el siglo pasado existe un programa llamado FontNavigator que busca e instala las fuentes automaticamente. Para ello, obviamente debes tener las fuentes en un lugar, lo mejor es tener una carpeta en tu disco, por ejemplo llamada "Fuentes", "Letras" o "Tipografias" donde coloques todas las letras que poseas, cada vez que consigues una o bajas de internet la puedes colocar alli. Esas letras no estan instaladas, recuerda que solo las que estén en la carpeta "Fonts" dentro de la carpeta de Windows son las que estan instaladas. El resto es, por asi decirlo, tu coleccion de fuentes.En el menu inicio, vas a la carpeta de CorelDRAW y alli abres FontNavigator. La primera vez te pedirá para buscar fuentes en tu disco, de todas formas puedes hacerlo cuando lo desees, simplemente vas al menu Archivo y eliges "Buscar fuentes" para actualizar la lista de fuentes. Una vez hecho, te aparecerán dos listas, a la izquierda todas las letras que encontró, y a la derecha las que estan instaladas. A partir de ahora, cada vez que abras un archivo y te aparezca el mensaje "Fuente no encontrada..." en lugar de pedirte que la busques te dirá por ejemplo "Fuente encontrada: C:\Letras\A\Avalon.ttf" y bastará que aprietes Aceptar o Enter para que se instale automaticamente. Ademas,te dará la opcion de instalarla en forma temporal (solo mientras el archivo esté abierto) o en forma permanente. Pero ademas tienes muchas otras ventajas, por ejemplo: si necesitas saber cual es un tipo de letra, puedes abrir FontNavigator, y en el panel de abajo a la derecha escribes el texto que necesitas (con el boton derecho, elige "cambiar texto de muestra") y luego vas pasando una a una las fuentes de la lista de la izquierda, es decir, que las ves SIN ESTAR INSTALADAS. Una vez que hallaste la que deseas, simplemente la arrastras a la columna de la derecha o con el boton secundario del mouse eliges "instalar". Lo mismo para desinstalar, seleccionas las que no usas de la lista de la derecha y eliges "desinstalar" (puedes borrarlas simplemente, que no borras el archivo de la fuentes, solo la borras de la lista de fuentes instaladas) Controla siempre la cantidad de fuentes instaladas, cuantas mas letras instales mas lento se vuelve el sistema y mas problemas tendras con los archivos, no importa cuanta memoria tenga el equipo, es un problema del sistema operativo (de todos, incluyendo Mac). No tengas mas de 400 fuentes instaladas, en lo posible procura tener menos de 200 y todo andará mejor. Pero usando FOntNavigator puedes gestionar miles y miles de fuentes a la vez, y usar solo las que necesitas. Citar: hola... cada cierto tiempo o por cualquier problema con mi pc tengo que formatearla y logicamente volver a instalar el corel x5
Me preocupa seriamente que debas formatear el equipo con frecuencia o "por cualquier problema". Es cierto que al cabo de un par de años puede que le haga bien, pero formatear es una medida extrema, como en caso de un ataque de virus que no pueda eliminarse con un buen antivirus. En todo caso, creo que deberias tomar medidas para evitar que ocurra con tanta frecuencia. Si se trata de virus, utiliza un buen antivirus (Avira es excelente, potente y no consume muchos recurso y es gratuito, de lo contrario usa NOD32 o Kaspersky). Si se trata de problemas fisicos del equipo, o si es simplemente por costumbre, entonces puedes usar programas como Norton Ghost, que hace una "imagen" de tu equipo. Una vez que instales todos los programas, lo configures a tu gusto, creas una "imagen" de tu equipo. Si un dia necesitas reinstalar todo, por ejemplo luego de formatear, simplemente abres Ghost y eliges "restaurar" y te deja todo exactamente como antes, con los mismos programas instalados, las fuentes, los iconos, todo. Citar: y logicamente le hago siempre le hago una configuracion personal como por ejemplo teclas de acceso directo pañetas de colores y otras cosas
Recuerda que muchas cosas son tambien faciles de restaurar, puedes exportar tu configuracion (en el menu Herramientas(opciones / espacio de trabajo) asi luego solo necesitas "importar" esa configuracion (tambien en Opciones) para tener toda tu configuracion guardada.
