| Alguien sabra como hacer ese efecto? http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=342 |
| Autor: | Angel Acosta [Jue, 29 May 2008, 20:36 ] |
| Asunto: | Alguien sabra como hacer ese efecto? |
Saludos...
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 29 May 2008, 22:30 ] |
¿a cual efecto en particular te refieres? lo que muestras es un dibujo, no un efecto. Es decir, no hay un "efecto labios pintados" o un clipart de bocas abiertas. Eso se hace de una manera muy simple... dibujandolo. Para crear la sensacion de brillos, luces y sombras, puedes usar las herramientas Mezcla, Transparencia y/o Relleno de Malla. Y, por supuesto, imaginacion, paciencia, y buen gusto. |
| Autor: | Angel Acosta [Sab, 31 May 2008, 00:55 ] |
bueno, bueno, de que forma se podria hacer ese dibujo, alguien sabe los pasos a seguir? saludos... |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 31 May 2008, 01:11 ] |
Yo dibujaria las zonas de color, de afuera hacia adentro, de mayor a menor. Si vas a copiar la imagen tal cual, puedes tomar muestras de color con el cuentagotas. Luego, solo necesitas moldearla hasta darle forma. Lo importante seria que trates de crear tu obra porpia, es decir que no intentes hacer una réplica de la foto. La foto es una foto, y un dibujo no tiene por qué ser identico, sino que puede ser una obra tuya diferente. |
| Autor: | paiz valdivia [Sab, 31 May 2008, 07:40 ] |
si el chiste es hacerlo en vectores pues si quizas te cueste un poco dependiendo del nivel que tengas como usuario.. pero vamos si quires algo asi tomale la foto a una mujer con gloss en los labios y luego solo la retocas.. hay cosas que no vale la pena dibujar cuando tomando una foto es mas rapido. |
| Autor: | tulio bruzzone [Jue, 12 Jun 2008, 16:33 ] |
hola, puedes vectorizarlo pero como dijeron los otros graficos no vale la pena de una foto copiar esta muy bien definido por otro lado si lo copias a vector el problema es la piel tiene muchos degrades bueno suerte |
| Autor: | Rafael Paulino [Jue, 12 Jun 2008, 20:37 ] |
Apreciando ese efecto, me parece que tomaron una foto y luego simplemente en photo paint le dieron y un desenfoque inteligente. se pueden seleccionar las áreas en donde vas a desenfocar con la varit amágica. |
