| como guardar archivos de cmyk para serigrafia http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3391 |
| Autor: | karlos cahuas arista [Jue, 03 Mar 2011, 03:22 ] |
| Asunto: | como guardar archivos de cmyk para serigrafia |
bueno muchas gracias de antemano por la respuesta,mi pregunta es la siguiente.como puedo hacer para guardar los archivos de cmyk ya tramados,pero independientemente,para llevarlas a imprimir en una impresora corriente.ya que me saldria mas comodo. el trabajo es para serigrafia.muchas gracias si alguien pudiera ayudarme |
| Autor: | moire77 [Jue, 03 Mar 2011, 08:21 ] |
cuando dices archivos cmyk tramados no entiendo mucho a lo que te refieres, ya que la trama se la va a dar la impresora en la que imprimas y no el archivo. las características de trama (lineatura y resolución de punto), depende del tipo de pantalla con la que se va a imprimir. de serigrafía no entiendo mucho y a lo mejor hablo de más, pero me supongo que será como en imprenta, que dependiendo el tipo de papel y las características del trabajo utilizamos más o menos lineatura a la hora de enviar a la filmadora o directo a plancha. en conclusión, para tí va a ser más cómodo guardar el archivo y punto. a lo mejor te refieres a guardar los cuatro canales de cmyk independientemente. eso se puede hacer pero en pdf. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 04 Mar 2011, 04:23 ] |
Concuerdo con Moiré77, segun interpreto yo lo que deseas es guardar cada canal por separado para poder imprimirlo. Pero en ese caso hay que decir que NO ES NECESARIO hacer eso, ya que si mandas a imprimir en la impresora puedes hacer la separacion de colores en el momento de imprimir, el resultado será exactamente el mismo (y probablemente mejor). La unica excepcion seria que necesites una trama de medios tonos y la impresora no tuviera Postscript. En tal caso puedes instalar los drivers de una impresora Postscript, hacer uan impresion a disco (en el menu Impresion, elige "imprimir en archivo") y convertir el archivo PS resultante a PDF usando Acrobat Distiller. La segunda opcion es instalar un emulador Posscript como GhostScript. Pero vamos, que me resulta mucho mas simple usar una impresora Postscript, no digo que necesariamente te compres una, pero hay servicios de impeesion de buena calidad y bajo costo |
| Autor: | alfredo abrego [Jue, 28 Abr 2011, 18:10 ] |
Una vez separados los colores en canales con el angulo y puntos por pulgadas que mas se ajusten para la pantalla que vas a ultilizar. Puedes guadarlos uno a uno en pdf y lo llevas a imprimir en cualquir impresora abriendolo desde acrobat reader y hasta las guias de registro puedes ponele. espero que te resulte ; pues asi es como lo ago yo saludos |
| Autor: | Manuel Rivas [Vie, 29 Abr 2011, 11:27 ] |
Citar: bueno muchas gracias de antemano por la respuesta,mi pregunta es la siguiente.como puedo hacer para guardar los archivos de cmyk ya tramados,pero independientemente,para llevarlas a imprimir en una impresora corriente.ya que me saldria mas comodo.
Según lo que yo entiendo, esto es algo que tienes que hacerlo en Photoshop o en GhostScript. El tramado de Corel al convertir a blanco y negro no es muy bueno.
