| Me presento y necesito ayuda http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3367 |
| Autor: | david reyes mesa [Jue, 24 Feb 2011, 13:21 ] |
| Asunto: | Me presento y necesito ayuda |
Hola, quiero utilizar mi plotter de corte con el corel draw, todo esta configurado para que corte desde el corel, pero solo me falta configurar la pagina para que pueda cortar donde corresponda, es decir en el vinilo. Necesito que me ayuden a preparar la pagina para saber como pongo las medidas del vinilo y donde empieza a cortar el plotter. Tengo un plotter secab c60II y estoy un poco liao y arruinando mucho vinilo en las pruebas. Seria de gran ayuda que me echeis una mano. Gracias y un saludo. |
| Autor: | Arturo Sanmartín Volanov [Vie, 25 Feb 2011, 00:01 ] |
Hola. No he usado nunca ploter de corte. Consciente de que ignoro mucho la máquina y la técnica, el procedimento debe ser similar al de una impresora normal, en el uso de un formato de papel, o de rollo, de cómo alimenta éste a la máquina. Ten en cuenta que la página que seguramente deberás configurar, debe incluir todo, me refiero a, el espacio (área) que usa la máquina, seguro que en sus instrucciones habla de márgenes de trabajo por superficie de material, vinilo; más, las partes que tú quieras imponer, solapamientos, márgenes de montado, como las sangrías en impresión de tinta. Todo junto es "espacio" de la página de tu gráfico, en el que deberías poder abarcar todos los márgenes, muchos, o uno o ninguno (puede ser que haya máquinas que aprovechen todo el espacio), y que la técnica de corte requiera de otros. En cualquier caso, o limitas las dimensiones de la página gráfica a un formato (p.ej. el límite del área de trabajo), o sabiendo el área sentido de corte usar los procedimientos de imposición en le menú de impresión de corel. El tutorial de imposición lo encuentras en corelclub. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 25 Feb 2011, 00:57 ] |
Arturo tiene razon, el ploter funciona mas o menos igual que una impresora, si cortas directamente. Debes definir el tamaño de tu pagina al tamaño del material, supongamos 1 mts x 0.80 mts. El punto cero del plotter suele estar en el angulo inferior derecho de tu hoja en la presentacion preliminar de CorelDRAW |
| Autor: | david reyes mesa [Vie, 25 Feb 2011, 10:13 ] |
Citar: Arturo tiene razon, el ploter funciona mas o menos igual que una impresora, si cortas directamente. Debes definir el tamaño de tu pagina al tamaño del material, supongamos 1 mts x 0.80 mts. El punto cero del plotter suele estar en el angulo inferior derecho de tu hoja en la presentacion preliminar de CorelDRAW
Hola, gracias por la aclaracion, voy a probar a ver que tal se me da, me trae loco esto.....
| Autor: | JAVIER PASCUAL MARTI [Sab, 26 Feb 2011, 22:48 ] |
en presentacion preliminar pinchando el diseño y arrastrandolo lo podras poner donde quieras |
