| Marca de Agua con Texto Contínuo http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3363 |
| Autor: | Carlos Garcia Moreno [Mié, 23 Feb 2011, 03:58 ] |
| Asunto: | Marca de Agua con Texto Contínuo |
CorelDRAW 12 Hola a todos Necesito colocar la Razón Social, el email y dirección web de una Empresa como Marca de Agua en una inclinación de 45º. Estos datos deben repetirse, es decir en forma de Mosaico, en forma intercalada no como si fuese una baldosa una al lado de la otra con contenido único, sino como si los textos se ubicasen como "ladrillos". Espero se me entienda. ¿Cómo lograr esto? Desde ya Muchísimas Gracias GranRex |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 23 Feb 2011, 12:18 ] |
puedes hacerlo manualmente o en forma automatica. Manualmente escribes un texto en otra pagina, lo duplicas las veces que necesitas, si deseas lo puedes rotar 45 grados, etc, y le aplicas un relleno suave, por ejemplo, un 10%. No uses un lente ni transparencia a menos que sea realmente necesario, usar tranasparencia en mucho texto solo hara que sea mas lento el archivo, y si no tiene un fondo que deba transparentarse no representa ninguna ventaja. Una vez hecho, lo agrupas, dibujas un rectangulo del tamaño que necesitas como fondo y colocas el texto como powerclip dentro del rectangulo. la opcion automatica consiste en crear una zona y guardarlo como .PAT para utilizarlo como Relleno de Patron. Es util cuando se trata de un mosaico, ya que puede editarse facilmente (apretando la tecla G de relleno interactivo) |
