| (Consulta) cómo publicar PDF/X-3, en escalas de grises... http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3355 |
| Autor: | Gonzalo Quispe [Mié, 16 Feb 2011, 20:02 ] |
| Asunto: | (Consulta) cómo publicar PDF/X-3, en escalas de grises... |
Tengo el proyecto de una revista (tipo periódico) hecho a color en todas sus páginas, pero ahora se me comunico que solo algunas irán en color, y el resto en escalas de grises. Me pregunté si es posible que al publicarlo en PDF/X-3, pueda seleccionar que paginas irán a color y cuales escalas de grises (eso sí, si es posible publicar como escalas grises). O tengo que llevar todo a escalas de grises? (hay algún metodo rápido, en ese caso?) Saludos, y desde ya agradecimos por cualquier respuesta... |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 16 Feb 2011, 22:06 ] |
Lo que puedes hacer es hacer dos PDF, uno para las paginas color y otro para las que van en gris. Luego, con Acrobat los abres y eliges "extraer páginas / extraer paginas como archivos independientes, para generar un archivo individual para cada pagina. A continuacion, elige ene l menu Archivo "crear PDF a partir de archivos multiples" o "combinar archivos en un solo PDF" (segun la version que uses) y de esa forma tendras el PDF nuevamente como un solo archivo. De todas formas, la imprenta / fotomecanica puede procesarlas por separando, enviando unas paginas compuestas y otras con sepraciones. |
| Autor: | Gonzalo Quispe [Jue, 17 Feb 2011, 02:30 ] |
Precisamente, es lo que no se, si se puede publicar de un archivo Corel a color a un PDF/X-3 en escala de grises... :\ |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 17 Feb 2011, 03:49 ] |
depende de la version que tengas, en X5 tienes la opcion de salida en escala de grises en "configuracion" dentro de la pestaña Color, en las versiones anteriores estaba en la ultima pestaña |
