| Cantidad de Memoria que Corel X5 puede utilizar http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3277 |
| Autor: | Vincent Moon [Sab, 15 Ene 2011, 09:13 ] |
| Asunto: | Cantidad de Memoria que Corel X5 puede utilizar |
Necesito orientación, he utilizado varios programas de CorelDraw Graphics Suite en el pasado y todos eran aplicaciones de 32 bits, quisiera saber si hay una versión nativa de 64-bits de Corel X5 porque planeo comprar un computador con Windows 7 de 64 bits y una placa madre con un procesador de 6 núcleos y 24 GB de memoria. Tengo entendido que las aplicaciones de 32-bits sólo puede utilizar 4 GB por lo que sería un desperdicio si compro los 24 GB. Quisiera saber si el programa se beneficiaría de los 6 núcleos o si sólo reconocería 4. Muchas Gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 15 Ene 2011, 20:49 ] |
Las aplicaciones de 32-bit solo pueden usar 2 Gb de RAM. Windows sólo le adjudicara 2 Gb como maximo, no importa la version que tengas ni la cantidad de memoria que poseas. No existe ninguna version de CorelDRAW para 64 bits todavia. CorelDRAW X5 reconoce y aprovecha los procesadores de multiple núcleo, por ejemplo mientras uno esta guardando puedes seguir trabajando con otro. Las versiones antiguas, en cambio, solo usan un procesador. |
