| ¿ordenar fuentes? http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3251 |
| Autor: | EDWIN FORERO TORRES [Mar, 04 Ene 2011, 03:56 ] |
| Asunto: | ¿ordenar fuentes? |
hola, queria saber si en corel es posible ordenar las fuentes que tengo instaldas en mi pc por categoria, serifas, paloseco, cursivas, etc. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 04 Ene 2011, 04:47 ] |
Abre Font Navigator y crea los grupos que necesites. Luego solo arrastra la fuente al grupo creado |
| Autor: | EDWIN FORERO TORRES [Dom, 09 Ene 2011, 15:07 ] |
bueno si ya habia pensado en eso, pero el font navigator se me queda colgado y se bloquea, me referia si eso lo puedo hacer desde corel, cuando se desplega la ventana de fuentes que aparecieran por categorias, si me hago entender? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 09 Ene 2011, 15:20 ] |
No, desde dentro de CorelDRAW no puedes cambiar las categorias de fuentes. Las fuentes son gestionadas por el sistema, solo puedes hacerlo desde FontNavigator o de otro programa similar, pero en CorelDRAW y demas programas seguiras viendolas igual, en orden alfabetico. El hecho que se te cuelgue FontNavigator puede deberse a varias causas, desde que tengas muchas fuentes instaladas (lo normal es menos de 400), que haya alguna fuente dañada, hasta que tengas Adobe Acrobat 8.0 sin las actualizaciones que corrigen sus problemas de compatibilidad. |
| Autor: | Fernando Oviedo [Lun, 10 Ene 2011, 02:41 ] |
Idea para CorelDRAW X6!!! integrar FontNavigator! Saludos a todos. Fernando. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 10 Ene 2011, 04:02 ] |
Citar: Idea para CorelDRAW X6!!! integrar FontNavigator!
Bueno, FontNavigator no es de Corel sino de Bitstream, la empresa que le vende las fuentes y que es la misma que creo MyFonts.com y WhatTheFont. Pero Bitstream no ha hecho mejoras sustanciales en el programa desde hace años. Aunque no es dificil para Corel crear un programa propio alternativo, el problema será que posiblemente eso moleste a la gente de Bistream, que son sus proveedores. Pero a esta altura, creo que la situacion debe ser clara, y deberian decirles: O desarrollan ustedes un programa nuevo, mucho mejor, o lo hacemos nosotros. En ese aspecto, más que "integrar" (que de hecho esta bastante integrado, si falta una fuente al abrir un archivo, la busca e instala automaticamente,, cosa que no hace ningun programa de la competencia) lo importante seria agregarle nuevas funcionalidades, acordes con los tiempos actuales
| Autor: | Miguel A. Rivero [Mar, 11 Ene 2011, 09:48 ] |
Ariel, no entiendo esto que dices de que si falta una fuente al abrir un archivo, la busca e instala automáticamente. ¿Dónde la busca? Por que a mi lo único que me dice en estos casos es que la va a sustituir (de forma permanente o momentanea) por una similar (lo de similar lo dice el programa, por que luego se parecen como un huevo a una gallina) Gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 11 Ene 2011, 11:14 ] |
Si al abrir un archivo falta una fuente, y la tienes pero no está instalada, FontNavigator te dará la opcion de instalarla automaticamente, ya sea en forma temporal (solo mientras el archivo esta abierto) o permanente. Eso implica, naturalmente, dos cosas: primero, que tengas la fuente. Si no la tienes, el programa no hace milagros, y como las fuentes tienen derechos de autor no puede hacer que las bajes de internet, ademas como todos sabemos, hay fuentes que uno baja de sitios diferentes y ademas hay letras que se llaman igual pero son diferentes. Es decir, que si no tienes la fuente, no hay caso... la segunda condicion es que si la tienes en una carpeta de tu disco duro, es que hayas abierto FontNavigator y le pidas "buscar fuentes" en el menu Archivo. Eso crea una base de datos con la lista de fuentes, de modo que cuando abres un archivo sepa la ruta donde buscarlo. por eso es importante que haya una carpeta en el disco con las fuentes, ya que si las buscas en un CD o DVD y no esta colocado, no la encontraria. Una ultima aclaracion, que es relativa al tema: hay fuentes que son "aparentemente" la misma pero con nombre diferente. Por ejemplo, la GillSans no es lo mismo que la Gill Sans (separado) ni la GillSans-normal, ni la GillSans MT, etc. Pero si tienes la GillSans y el archivo usa una Gill Sans, Font Navigator no la va a reemplazar con otra solo porque se llame parecido. De hecho, aunque algunas pueden ser casi identicas a veces tienen diferencias, suficientes para arruinar un trabajo (imaginemos, por ejemplo, que un letra tenga un espaciado 5% menor que la otra, imperceptible en poco texto pero en un catalogo de cien paginas serían cinco paginas menos...) |
