| imprimir pdf con imposicion http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2983 |
| Autor: | MANUEL GELL NEUV [Mié, 10 Nov 2010, 20:18 ] |
| Asunto: | imprimir pdf con imposicion |
No sé si se puede hacer lo que necesito desde Corel. Lo que quiero hacer es tengo un documento con dos páginas y desde corel marco imprimir > (impresora) = imprimir en pdf (hago la imposicion del documento como deseo) y lo que querría es crear un pdf con esa imposicion ya hecha para envíar a imprimir, sin que tengan en destino que tocar nada o debería crear un archivo de impresion y si es así como debería crearlo |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 10 Nov 2010, 22:31 ] |
Hay dos opciones:
| Autor: | MANUEL GELL NEUV [Jue, 11 Nov 2010, 13:48 ] |
La verdad es que tengo un acrobat pro8, pero me da problemas, al cabo de un rato se apaga, o/y el corel (12) se me queda colgado. Provaré con ""Archivo Postscript independiente de dispositivo". Cuando dices tener los drivers para la impresora, ¿te refieres a la impresora de destino? Muchas gracias Ariel |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 11 Nov 2010, 13:54 ] |
Si, la impresora. CTP o filmadora que se va a utilizar (sobre todo por los tamaños y opciones disponibles de cada modelo, por ejemplo, si envias un archivo de 50 cm a una filmadora de 46 cm de ancho seguramente te dará error) Como Archivo Postscript independiente de dispositivo debe funcionar. Si tienes Acrobat, tendras una impresora AcrobatPDF, entonces puedes usarla como impresora de salida tambien. |
| Autor: | MANUEL GELL NEUV [Mié, 17 Nov 2010, 20:03 ] |
Gracias Ariel, funciona perfectamente, sólo una pregunta más, ¿cual sería la mejor configuración del .ps? Postscript nivel (2 o 3) Aumento automático de degradados y suavidad Optimizar rellenos Convertir true type a type 1 etc... (*) Lo digo porque estoy perdido en este punto. (*) Los pdf los creo como quiere pre-impresion, entre otras cosas el pdf va con los textos trazados, en la coniguración no lo veo como opción. Gracias maestro!!! |
