| dudas con cortes alineaciones y herramienta mano http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2811 |
| Autor: | victor sanchez [Lun, 23 Ago 2010, 18:59 ] |
| Asunto: | dudas con cortes alineaciones y herramienta mano |
hola acudo a ustedes nuevamente por sus buenas respuestas 1. Me gustaria saber como hago lineas de corte automaticas para un archivo y si salen en el documento o en cualquier objeto. 2. Que comando uso para poner la presentacion preliminar?? 3. Como usar la herramienta mano para deslizar mi archivo algo asi como el photoshop que usa la barra espaciadora y solo arrastrar en pantalla. 4. Como hacer transparencia de un objeto que posee un degradado o cualquier efecto. puesto que cuando pongo lente se pone un color solido y cuando uso la copa me crea una transparencia pero de forma degradada apsear de usar sus opciones. 5. Como hacer un degradado en el contorno?? 6. Como puedo dar efectos a las letras tales como ensanchar deformar algo asicomo los efectos de texto en photoshop? Muchas gracias por sus respuestas. Siempre apunto mis preguntas y las pongo completas para no hacer una por una. Gracias Victor Sanchez |
| Autor: | Isaac Mora [Lun, 23 Ago 2010, 20:40 ] |
1. Me gustaria saber como hago lineas de corte automaticas para un archivo y si salen en el documento o en cualquier objeto. Las lineas de cortes las puedes hacer con la herramienta bezier, pero tambien automaticamente las haces en el PREVIE que te da el corel al imprimir: IMPRIMIR / PRESENTACION PRELIMINAR / HERRAMIENTAS UBICACION DE MARCAS / IMPRIMIR MARCAS DE CORTE 2. Que comando uso para poner la presentacion preliminar?? F9 3. Como usar la herramienta mano para deslizar mi archivo algo asi como el photoshop que usa la barra espaciadora y solo arrastrar en pantalla. H / LUEGO VUELVES A USAR EL PUNTERO CON LA BARRA ESPACIADORA 4. Como hacer transparencia de un objeto que posee un degradado o cualquier efecto. puesto que cuando pongo lente se pone un color solido y cuando uso la copa me crea una transparencia pero de forma degradada apsear de usar sus opciones. LA COPA TIENE OPCIONES ARRIBA QUE DICE: UNIFORME, LINEAL, ETC. SI LA USAS ARRASTRANDOLA AUTOMATICAMENTE SE PONE LINEAL, TIENES QUE CAMBIAR LA OPCION. 5. Como hacer un degradado en el contorno?? LOS CONTORNOS NO SE DEGRADAN, SE CONVIERTEN EN RELLENO LUEGO LO DEGRADAS. CTRL + SHIFT + Q. 6. Como puedo dar efectos a las letras tales como ensanchar deformar algo asicomo los efectos de texto en photoshop? ESTA NO LA ENTIENDO MUCHO PERO CREO QUE TE REFIERES A LA HERRAMIENTA / ENVOLTURA / QUE ESTA PRECISAMENTE DONDE SE ENCUENTRA LA COPA, AHI DONDE ESTA LA COPA HAY UNA FLECHITA QUE TE SALEN MAS HERRAMIENTAS. Muchas gracias por sus respuestas. Siempre apunto mis preguntas y las pongo completas para no hacer una por una. Bien...SAludos |
