Lo primero sería tratar de averiguar por qué razon aparece el ARM. En la versión original de CorelDRAW ya viene desactivado el ARM, por defecto, asi que no debería aparaecer a menos que alguien lo active deliberadamente o utilice una version alterada. A mi no me interesa si alguien usa un original o no, eso es otro tema, pero me llama la atencion que aparezca activada una opcion que viene desactivada y me gustaria saber por qué
Segundo aspecto: el ARM se activa cuando detecta posible problemas del sistema operativo, como falta de recursos disponibles, problemas en la memoria virtual, etc. Es decir, que habria que tratar de saber por qué razon aparece, pues podria existir un problema en Windows que sa necesario solucionar para que no vuelva a ocurrir. Existe la falsa creencia que cuando aparece el ARM es por un fallo de CorelDRAW, pero en realidad el ARM no detecta si existe un error de Corel, solo detecta problemas potenciales de Windows
Respecto al archivo en cuestion, puedes probar a desactivar el ARM (en el menu Herramientas / opciones / global) y ver si de esa manera el archivo abre. En caso de no poder, colocala en una pagina de almacenamiento gratuito como
www.gigasize.com para que podamos intentar abrirlo, y corregir el problema.
Ariel
