| corel fusion http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=268 |
| Autor: | Juanfran [Mié, 07 May 2008, 14:19 ] |
| Asunto: | corel fusion |
buenas tengo un problema....tengo una laaarga lista de diplomas donde la base es la misma pero el titulo no, manejo mas o menos el tema pero el problema es que hay algunos titulos que tendrian que ir en dos lineas pues en una no caben y claro esta es mi pregunta.....se puede hacer algo para que el campo de fusion se ajuste automaticamente a una medida concreta cambiando su tamaño de letra automaticamente? o al menos poder hacer algo paa que si no cabe automaticamente lo ponga en dos lñineas?...yo lo he intentado poniendo el campo dentro de un recuedro, y la verdad es que si, me lo ajusta y pone en dos lienas...pero me destroza las letras...en unas me kita los acentos, en otra las palabras me las "sep ara" por ejemplo...alguna idea? gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 08 May 2008, 15:34 ] |
la fusion se realiza con el mismo tipo de letra, tamaño y posicion para todos. Podrias aplicarle un efecto como Envoluta, para obligar a que todos los textos se adapten a un espacio determinado. el cambio de los tildes y la separacion de silabas se debe, con seguridad, al idioma establecido en el menu Texto |
| Autor: | Juanfran [Jue, 08 May 2008, 16:34 ] |
al final el error se corrigio al cambiar dos valores en la pestaña postcrip de preimpresion de corel.....la conversion de true type a type 1 y la poner en postcript 3, a partir de ahi me salió todo bien, pero....me podrias explicar mejor lo del filtro envoltura que eso me ha pillado de nuevo?gracias por tu respuesta |
