| Contorno deforme http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2507 |
| Autor: | Nutabe [Jue, 13 May 2010, 21:51 ] |
| Asunto: | Contorno deforme |
Tengo un pequeño problema que es incómodo al trabajar, sucede que al hacer un cuadro o rectángulo y redondear las esquinas, si estiro o angosto el gráfico, dos de sus lados, pierden el grosor del contorno y hay que ir a Pluma de contorno y corregir los valores de la casilla Estirar al 100%, si vuelvo a estirar o encoger el cuadro, tengo que volver a la ventana a corregir la casilla de estirar. De antemano tengo activado el botón Escalar con imagen. Me pregunto si hay forma de solucionar esto. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 13 May 2010, 23:06 ] |
¿No se supone que eso es el resultado de usar "escalar contorno con la imagen"? Si lo desactivas no ocurre |
| Autor: | Nutabe [Vie, 14 May 2010, 00:09 ] |
Citar: ¿No se supone que eso es el resultado de usar "escalar contorno con la imagen"? Si lo desactivas no ocurre
Por lógica debería ser así, pero si desactivo "escalar con imagen" al reducir o ampliar el gráfico el contorno se adelgaza o se incrementa, según el caso. Pienso que lo lógico es si está activa la opción, pues uno supone que puede aumentar, reducir, estirar o angostar la imagen y se conserva siempre su escala durante el proceso |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Vie, 14 May 2010, 03:19 ] |
Estimado Nutabe: creo que en realidad es al revés. Cuando se activa "escalar con la imagen", al cambiar el tamaño del rectángulo varía el espesor de los lados en proporción al grado de escalamiento. Si se lo deforma en la dirección perpendicular a uno de los lados sólo esos lados variarán su espesor, mientras que una deformación en el sentido diagonal variará los cuatro lados. Si en cambio la opción "escalar..." se desactiva, al cambiar de tamaño el objeto, el valor de espesor de su contorno no cambiará. Mi opinión es que conviene convertir el rectángulo a curvas y si es necesario cambiar posteriormente su tamaño lo hacemos accionando sobre sus nodos, con lo cual el espesor de los lados permanecerá inalterable. NESTOR DE ZAPALA |
