| Letra igual a otra letra http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2209 |
| Autor: | Paul Sánchez [Lun, 08 Feb 2010, 23:39 ] |
| Asunto: | Letra igual a otra letra |
Hola: Tengo dos objetos de texto en el documento. Uno es un "título" y el otro es la primera letra del "título". El hecho que cada vez que cambio el título, tengo que cambiar el otro objeto también, para actualizar la letra que debería ir. ¿Cómo puedo hacer esto automáticamente? Que el otro objeto tome de forma automática la primera letra del título apenas esta cambie. Gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 09 Feb 2010, 01:13 ] |
A ver si entiendo lo que dices. Si son dos objetos, es decir, dos textos separados, y quieres que al cambiar los atributos de uno cambie el otro, simlemente haces un Estilo. Lo puedes llamar, por ej. "titulo". Los aplicas a ambos objetos, Cuando cambie uno cambiará el otro, no importa donde esté. Ahora bien, si el segundo objeto no es un objeto en si mismo, sino que es una letra Capital de un parrafo, entonces la cosa cambia. Lo que debes cambiar es el estilo de los párrafos con letra capital inicial. Tal vez si pones un ejemplo mas claro podamos darte una mejor solucion. |
| Autor: | Paul Sánchez [Dom, 14 Mar 2010, 16:06 ] |
Ahi va el ejemplo: En uno de los los objetos dice: "Movilidades" Y en el otro dice: "M" El segundo objeto siempre debe llevar la primera letra del primer pbjeto. Lo que quiero conseguir es que cuando cambie de valor al objeto que dice "Movilidades" y le ponga "Herramientas", el segundo objeto cambie AUTOMÁTICAMENTE a la letra "H". ¿Es posible? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 16 Mar 2010, 18:00 ] |
Dentro de las herramientas del programa, no creo que exista nada semejante. Quizá se pueda crear una macro que realice esa tarea, todo depende de cuantas veces debas hacerlo para saber si vale la pena. |
| Autor: | Paul Sánchez [Mié, 17 Mar 2010, 02:30 ] |
Bueno, sí lo hago constantemente. Es como si tuviese una plantilla. Pero ni modo, de todas formas tenía que preguntar por si acaso. Muchas gracias por el interés. |
| Autor: | Jose Manuel Arrazate [Vie, 16 Jul 2010, 18:10 ] |
Paul, la función que buscas es Letra Capital, la cual pone la primer letra en un tamaño mayor ocupando incluso 2 o 3 renglones del mismo cuerpo de texto... No necesitas separar la primer letra de la caja de texto... basta con que hagas click en el cuadro de texto y selecciones la opción: TEXTO --> CAPITULAR se te abrirá un cuadro de opciones en donde podras seleccionar cuantos rebglones quieres que abarque la letra inicial Espero sea esto lo que necesitabas saludos! |
