| PASAR HACIA ATRAS LA CAPA MAESTRA EN UNA MACRO http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2133 |
| Autor: | Rodolfo Hernandez [Lun, 11 Ene 2010, 19:35 ] |
| Asunto: | PASAR HACIA ATRAS LA CAPA MAESTRA EN UNA MACRO |
GRACIAS |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 11 Ene 2010, 21:52 ] |
index.php?showtopic=1354 " Lo que ocurre es que al crear una nueva capa ésta queda por encima de la anterior, lo que debes hacer es moverla hacia abajo. Para ello, abre el Administrador de Objetos (en el menu Herramientas), y si tienes dificultades en la vista normal, verás tres iconos en la parte superior, aprieta el tercero y será mas simple de visualizar. Solo debes arrastrar la capa maestra por debajo de tu Capa 1"
| Autor: | Rodolfo Hernandez [Sab, 20 Feb 2010, 00:29 ] |
FUNCIONÓ!! TE AGRADEZCO ENORMEMENTE TU EXPERTA Y GRAFICA RESPUESTA. GRACIAS. |
| Autor: | Nutabe [Sab, 20 Feb 2010, 08:20 ] |
No suelo utilizar capas porque me parece un poco complicado. pero que oficio presta la capa maestra? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 20 Feb 2010, 09:41 ] |
Lo que colocas en una capa maestra aparece en todas las paginas, como un logotipo o un fondo por ejemplo. La ventaja es que si tienes un archivo de 50 páginas el logotipo no está repetido 50 veces sino solo una, en consecuencia el tamaño del archivo es mucho menor. Otra ventaja es que puedes bloquear la capa para que no se mueva ni molestes mientras trabajas, o si lo prefieres puedes ocultarla (por la misma razon, ademas que el programa trabajara mas rápido al no tener que reconstruir todos los objetos) o si tiene muchos objetos (un escudo, por ejemplo, con degradados y transparencias) puedes elegir que solo se vea el contorno de los objetos de esa capa. De esa manera, podrás trabajar mas rapido. Tambien puede utilizarse como plantilla para otro dibujo, por ejemplo. |
| Autor: | Nutabe [Sab, 20 Feb 2010, 14:30 ] |
Citar: Lo que colocas en una capa maestra aparece en todas las paginas, como un logotipo o un fondo por ejemplo. La ventaja es que si tienes un archivo de 50 páginas el logotipo no está repetido 50 veces sino solo una, en consecuencia el tamaño del archivo es mucho menor. Otra ventaja es que puedes bloquear la capa para que no se mueva ni molestes mientras trabajas, o si lo prefieres puedes ocultarla (por la misma razon, ademas que el programa trabajara mas rápido al no tener que reconstruir todos los objetos) o si tiene muchos objetos (un escudo, por ejemplo, con degradados y transparencias) puedes elegir que solo se vea el contorno de los objetos de esa capa. De esa manera, podrás trabajar mas rapido. Tambien puede utilizarse como plantilla para otro dibujo, por ejemplo.
Gracias, Ariel. Una sencilla explicación como la tuya y me doy cuenta de la importancia resulta cuando se trabaja con archivos complejos. Estuve practicando y de verdad es fácil y practico |
