| error ARM Corel x4 parrafo http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2079 |
| Autor: | Ivan de Jesus Sanchez S. [Mar, 15 Dic 2009, 06:09 ] |
| Asunto: | error ARM Corel x4 parrafo |
resulta que en corel x4 sp2 (con windows xp y windows 7) trabajo perfecto pero a momento de seleccionar un cuadro de texto con varios renglones escritos, y seleccionar propiedades de parrafo, al dar clic en interlineado, automaticamente me sale la ventana ARM y se cierra el programa, lo extraño es que me sale con cualquier windows y en computadoras diferentes, ya descargue varios corel draw x4 de varias paginas web diferentes y me pasa lo mismo, con corel x3 no tenia problemas, alquien me puede ayudar, que podra ser? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 15 Dic 2009, 08:49 ] |
¿es con cualquier texto o con un trabajo en especial? ¿te pasa con cualquier tipo de letra o con alguna en particular? Citar: ya descargue varios corel draw x4 de varias paginas web diferentes y me pasa lo mismo Dicen que lo barato sale caro. A veces la gente cree que uno habla en contra de las versones piratas porque nos pagan o por defender el programa, pero no es asi. Hay copias piratas que simplemente no funcionan bien, no sé exactamente por qué, ademas de que no son todas iguales. Pero ya es algo que ha ocurrido muchas veces, recuerdo a alguien al que le faltaba una opcion en un menu y el resto lo teniamos, y pasa como ahora, nunca sabes si es por culpa del programa o por otra razon. Lo cierto es que no debería pasar. Primero, porque no le da error a todo el mundo cada vez que quiere cambiar los atributos de texto, y segundo pero no menos curioso, es que el ARM viene desactivado en CorelDRAW X4. Es decir, que si hubiera un error por alguna razón de todas formas no debería aparecer el ARM a menos que tú lo hubieras habilitado. A menos, claro está, que alguien hubiera reemplazado alguna de las bibliotecas dináminas de X4 con un archivo similar de X3 para hacerlo funcionar (X3 sí hubiera invocado al ARM en caso de conflicto). En fin, la idea no es regañarte sino buscar una solucion al problema, pero de momento solo se me ocurren dos posibilidades: o que subas el archivo (aunque solo sea el párrafo en cuestión que causa problema), a una pagina gratuita tipo gigasize.com, megaupload.com, yousendit.com, etc o que intentes hacerlo con la herramienta Forma, F10, en lugar de usar la persiana de propiedades de párrafo. Buscando otras alternativas, tambien puedes probar reemplazar la persiana de atributos de Párrafo por otra más eficiente, que puedes bajar desde Macromonster, que son mucho mas completos y eficientes (recomendable para todo usuario de CorelDRAW) y ademas, es gratis http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=26 ![]() Eso deberia funcionar sin problemas. Finalmente, como solemos aconsejar a todos los que tienen problemas similares, revisa que tu archivo no contenga demasiado Estilos (Ctrl+F5), ni estilos de color, ni Vistas (Ctrl+F2) guardadas, si los tiene borra todo lo que no uses. Un archivo limpio funciona mejor. Buena suerte! Ariel |
| Autor: | Ivan de Jesus Sanchez S. [Mié, 16 Dic 2009, 08:15 ] |
ese error me pasa, con cualquier tipo de letra y con cualquier cantidad de lineas de texto desde 2 o mas renglones, aun asi que la letra sea arial en color negro solamente, y pasa en todos los archivos que hago cuadros de texto no en algún archivo en especial, pasa hasta cuando abro corel draw y lo primero que hago es un cuadro de texto y trato de cambiar el interlineado, y esto se me hace igual de extraño que a ti, jamas me habia pasado con ninguna versión, probare tus opciones, gracias. |
| Autor: | Isaac Mora [Jue, 17 Dic 2009, 12:03 ] |
Que tiene de especial este macro, o para que sirve? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 17 Dic 2009, 17:51 ] |
Citar: Que tiene de especial este macro, o para que sirve?
la respuesta es visible en la propia imagen. Lo que hace es agrupar todas las opciones de texto que normalmente estan en persianas y lugares diferentes en una sola persiana
