| Imposible abrir pdf con corel, que hago mal ? http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2072 |
| Autor: | juan cervantes [Vie, 11 Dic 2009, 19:18 ] |
| Asunto: | Imposible abrir pdf con corel, que hago mal ? |
Buenas, os adjunto un pdf el cual debo modificar y no tengo manera de abrirlo con corel. alguna sugerencia? Perdonar, se que soy un pesado pero no se a quien acudir y llevo todo el día nervioso con el tema. http://www.megaupload.com/?d=QLKZO0QB Gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 11 Dic 2009, 19:33 ] |
Disculpa, no me deja abrirlo, dice que tiene contraseña
| Autor: | juan cervantes [Vie, 11 Dic 2009, 20:32 ] |
Citar: Disculpa, no me deja abrirlo, dice que tiene contraseña
![]() Aix !!! pasword: bottari Disculpa |
| Autor: | Isaac Mora [Sab, 12 Dic 2009, 15:55 ] |
cuando tengo problemas con un pdf, lo abro en ilustrator y lo vuelvo a gravar en pdf nuevamente, tambien lo puedo gravar en una version vieja de ilustrator o el formato ilustrator 88. eso porque supongo que intentaste por importar |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 12 Dic 2009, 16:33 ] |
Si intentas abrir un archivo PDF de 105 paginas creado en Indesign de una sola vez seguramente tendrás problemas. Lo mejor sería guardar cada pagina como EPS por separado (eso se hace automaticamente en Acrobat, Archivo / Guardar como, elige EPS en lugar de PDF). Para tratar de abrirlo como PDF, un par de sugerencias: trata de reducir el tamaño del PDF (en Acrobat, menu Documento / reducir tamaño del archivo). De esa forma será mas simple abrirlo ya que será mas compatible.Y al abrirlo, no intentes abrir todas las paginas a la vez, prueba abrir por ejemplo en grupos de a 10 paginas. De hecho, si abres de a una página por vez resultará mejor |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 12 Dic 2009, 16:40 ] |
Citar: cuando tengo problemas con un pdf, lo abro en ilustrator y lo vuelvo a gravar en pdf nuevamente,
Eso es particularmente divertido con un archivo de 105 paginas como este, con Illustrator sólo hay que abrirlo 105 veces, elegir una pagina cada vez y guardarlo 105 veces.
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 12 Dic 2009, 17:08 ] |
Otra opcion es enviar a imprimir el archivo desde Acrobat seleccionando la impresora Acrobat PDF, elige PDF X/3 entre los predeterminados. Tambien puedes separar el PDF en paginas independientes, en Documento / extraer paginas / paginas independientes |
| Autor: | juan cervantes [Sab, 12 Dic 2009, 17:52 ] |
Hola, gracias por las respuestas, pero he hecho lo del eps, y al intentar abrir una pagina eps con corel me da un error.. Error en lectura operacion E/S |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 12 Dic 2009, 18:03 ] |
¿necesitas todo o alguna parte en especial? |
| Autor: | juan cervantes [Dom, 13 Dic 2009, 09:36 ] |
Citar: ¿necesitas todo o alguna parte en especial?
Hola Ariel, te cuento.. Trabajo en una pequeña empresa que la sede está en Italia y ellos hacen desde allí catálogos y luego en España yo tengo que modificarlos, antes me los enviaban en pdf el cual con el corel lo podía ir modificando tranquilamente sin problemas, pero ahora los envian como el que he subido a megaupload y no tengo narices a modificar nada ya que ni puedo abrirlo este año por el tema crisis y tal pues han decidido mandarme los catálogos italianos grrrr !! ) y modificarlos yo. Por eso me gustaría saber por que no puedo abrir ese catálogo desde corel y cómo puedo conseguirlo, ya que no tengo muchos conocimientos aunque siempre Corel me ha salvado de todos estos compromisos Se que esta gente usan MAC , alomejor ahí resided el problema no se... P.D gracias por ayudar |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 13 Dic 2009, 12:33 ] |
Al parecer los problemas son dos: las fuentes (no todas, solo las utlizadas en algunas paginas) y algunas sombras, que al convertirse a PDF se interpretan como símbolos. Te lo he separado en paginas individuales, y he estado probando a abrir varias paginas al azar en CrelDRAW x4 y abren bien, excepto por los dos problemas que te mencioné. Asi que te tocará revisar cada una por si acaso. Respecto a las fuentes, lo ideal sería que les pidas a tu cliente que te envíe las fuentes para que las puedas instalar, y tener las auténticas. Algunas fuentes (Myriad, Serpentine, etc) se pueden reemplazar por otras identicas, pero no sé si eso puede hacerse con todas. Aqui tienes todos los PDF en paginas individuales para que los puedas abrir: http://www.gigasize.com/get.php?d=1y0vlworlyd Si no pudieras abrirlo o tuvieras algun otro problema, solo dimelo, o puedes enviarme un correo (ariel.garaza@gmail.com) y haré lo posible, pero deberia funcionar asi. Buena suerte! |
| Autor: | juan cervantes [Dom, 27 Dic 2009, 21:16 ] |
Citar: Al parecer los problemas son dos: las fuentes (no todas, solo las utlizadas en algunas paginas) y algunas sombras, que al convertirse a PDF se interpretan como símbolos. Te lo he separado en paginas individuales, y he estado probando a abrir varias paginas al azar en CrelDRAW x4 y abren bien, excepto por los dos problemas que te mencioné. Asi que te tocará revisar cada una por si acaso. Respecto a las fuentes, lo ideal sería que les pidas a tu cliente que te envíe las fuentes para que las puedas instalar, y tener las auténticas. Algunas fuentes (Myriad, Serpentine, etc) se pueden reemplazar por otras identicas, pero no sé si eso puede hacerse con todas.
Aqui tienes todos los PDF en paginas individuales para que los puedas abrir: http://www.gigasize.com/get.php?d=1y0vlworlyd Si no pudieras abrirlo o tuvieras algun otro problema, solo dimelo, o puedes enviarme un correo (ariel.garaza@gmail.com) y haré lo posible, pero deberia funcionar asi. Buena suerte! Hola Ariel, antetodo muchísimas gracias por las molestias, eres un fenómeno !! Disculpa por contestarte tan tarde, pues el pasado día 16 nació mi primer hijo y he estado desconectado de la vida real Muchas gracias de verdad ! |
| Autor: | paiz valdivia [Sab, 03 Abr 2010, 20:21 ] |
cuando hagas un PDF desde adobe.. debes deshabilitar las opciones de compresion para poder abrirlo en coreldraw. |
| Autor: | Fernando Suarez [Mar, 06 Abr 2010, 20:28 ] |
si es un cambio minimo usa el acrobat profesional para modificarlo, o tambien usar pits stop que amplia las opciones de modificar un pdf cualquiera que sea... suerte |
