valor de desplazamiento
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2002
Página 1 de 1
Autor:  benjamin casanova [Dom, 22 Nov 2009, 03:45 ]
Asunto:  valor de desplazamiento
mi problema es que cuando quiero modificar el valor de desplazaminto (ubicado en la barra de propiedades) no me deja poner numeros con decimales (p. e.: 1,2 ; 2,5 ; 0,6), cuando coloco por ejemplo 1,5 se cambia a 1, y asi en los demas casos.
lo mismo ocurre cuando hago una forma y quiero darle medidas exactas, no me deja colocar los decimales!!! (37,5 me lo lleva a 37, por ej)
nunca me habia pasado esto, no se por que ocurre. (?????)
what the hell is it????????!!!!!!!!!
uso corel 12
Autor:  Jaime Domingo Loera Schz. [Dom, 22 Nov 2009, 04:42 ]
En ocaciones el punto decimal no funciona, en este caso intenta con la coma en vez del punto o viceversa... parece curioso pero a mi me a pasado y asi me ha funcionado.... suerte!!
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Dom, 22 Nov 2009, 13:31 ]
El uso del punto o de la coma se configura en el Panel de control de Windows, configuracion regional y de idioma. Segun lo tengas configurado tendrás que usar un punto o una coma para los decimales.
Autor:  benjamin casanova [Dom, 22 Nov 2009, 14:41 ]
gracias por las respuestas, pero ya encontre la solucion cambiando el espacio de trabajo al predeterminado de corel. ahora si funcionan los decimales!!
Autor:  fernando lopez [Jue, 26 Nov 2009, 14:02 ]
y que espacio de trabajo tenias antes????
Autor:  benjamin casanova [Jue, 26 Nov 2009, 21:37 ]
antes tenia uno que yo habia personalizado. el problema surgio cuando limpie el registro de windows porque habia aparecido en el icono de corel el escudo de windows. en fin, pero ya esta todo solucionado!
Autor:  Angelamari [Jue, 02 Feb 2017, 18:36 ]
Asunto:  Re: valor de desplazamiento
Puedes decirme como lo has solucionado ? porque yo tengo el mismo problema.
He dibujado un rectángulo que debería tener 74,5 x 161,5 mm. , pues bien cuando intento cambiarle las medidas automáticamente redondea esas medidas y me pone 74,0 x 161,0 mm.
Ya estoy aburrida, no sé que hacer
Trabajo con Corel Draw X8 y con Windows 10
Os agradecería si alguno le ha pasado y lo ha solucionado como lo ha hecho, he chateado con el soporte de Corel pero me dicen que se lo pasan al servicio técnico y estos que me contestaran en un plazo máximo de 48 horas, pero los trabajos hay que sacarlos ya, no dentro de 48 horas.
un saludo
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 02 Feb 2017, 19:14 ]
un saludo
Cambia la coma por punto en panel de control / configuracion regional
Captura.PNG [230.66KiB |Visto 7630 veces ]
https://www.phpbb.com/
