| Texturas para Corel http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=1818 |
| Autor: | Jorge Navarro [Mar, 15 Sep 2009, 12:12 ] |
| Asunto: | Texturas para Corel |
Hola a todos,,,quisiera hacer una preguntilla El tema esta en que quisiera rellenar un espacio, es decir un area con una textura, esta textura que es un suelo de parque la bajo de internet, y con la herramienta Power Clip / Situar dentro de contenerdor, la aplico. El tema esta en que la textura no esta en proporcion, es decir que si situo bien y a escala esta textura me cubre solo una pequeña parte del area que deseo rellenar. Mi pregunta es, exite alguna aplicación que pueda generar una textura de dimesiones deseadas? He pensado en Photoshop,,,,crear una textura tamaño A4 para que cuando la escale (reduzca), entre por completo en el area. También intente insertar esta imagen en (texturas) pra poder aplicarla directamente pero veo que no se puede, o si? Bueno gracias por todo. |
| Autor: | RENE MORALES [Mar, 15 Sep 2009, 16:22 ] |
amigo puedes agrandar la textura desde el mismo corel en el menu mapa de bit: nuevo muestreo y asi la llevaras al tamaño que desees. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 15 Sep 2009, 17:21 ] |
Seleccion el powerclip y lo editas (Cltr+click), selecciona la imagen y la amplias segun necesites. Ten cuidado porque al ampliar se pierde resolución, si la textura es de buena calidad no hay problema pero si la textura original es pequeña y de baja resolucion, no hay remedio, ni con Photoshop ni con nuevo muestreo en Corel. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 15 Sep 2009, 17:42 ] |
Citar: También intente insertar esta imagen en (texturas) pra poder aplicarla directamente pero veo que no se puede, o si?
![]() Olvide mencionar que no se agrega en "Texturas" (las texturas de CorelDRAW son fractales) sino en otro tipo de relleno llamado "Relleno de patrón", alli elige "Mapa de bits" y haces click en el boton de "cargar..." |
