| Fusión e imágenes http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=1800 |
| Autor: | Erick H. Cabrera [Dom, 06 Sep 2009, 15:04 ] |
| Asunto: | Fusión e imágenes |
Hola a todos.... pues esta es mi duda: Tengo un proyecto que es muy sencillo: credencializar a los 300 alumnos de una escuela, ya he diseñado la credencial, incuso tengo una base de datos con la fotografía y un código de barras para cada alumno. Mi pregunta es: Usando la herramienta de Fusión de CorelDraw se puede trabajar con las imágenes o lo tendré que hacer manualmente? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 06 Sep 2009, 16:20 ] |
Hay una macro que lo hace automaticamente: MonsterMerge http://macromonster.com/index.php?mod=d ... &Submit=Go ![]()
| Autor: | Erick H. Cabrera [Dom, 06 Sep 2009, 19:24 ] |
Muchas gracias Ariel por la pronta respuesta..!! Esperaba que se pudiera hacer directo con el programa, pero checaré mi bolsillo y ya veré si está al alcance el MonsterMerge. Saludos y otra vez... GRACIAS! |
| Autor: | Miguel Lagos [Mar, 29 Sep 2009, 16:49 ] |
Citar: Muchas gracias Ariel por la pronta respuesta..!!
Hola yo tengo una solucion que compre a muy bajo costo para hacer este tipo de fusion con imagenes y codigo de barras si te interesa me escribes y te paso mas info y desde ya te digo que esta de 10!!!!Esperaba que se pudiera hacer directo con el programa, pero checaré mi bolsillo y ya veré si está al alcance el MonsterMerge. Saludos y otra vez... GRACIAS! Saludos! |
| Autor: | C. L. [Vie, 27 Nov 2009, 18:04 ] |
Miguel, tengo un problema puntual, quizá el software del que hablas me sirva y no sé si tengas acceso a enviarme Privados, yo intenté enviarte uno y no puedo usar el mensajero según la advertencia. Sucede que necesito imprimir códigos de barras, pero personalizados, es decir, cada etiqueta debe llevar uno distinto. Lo que necesito es un función similar a imprimir fusión, que pueda armar en una sola hoja. Saludos |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 27 Nov 2009, 18:13 ] |
En ese caso creo que lo que necesitas es la imposicion en la presentacion preliminar: http://www.corelclub.org/armado-e-impos ... coreldraw/ |
