| Corel Draw 2019 no carga al abrir http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=17733 |
| Autor: | Jessi [Jue, 12 Ago 2021, 15:54 ] |
| Asunto: | Corel Draw 2019 no carga al abrir |
Hola, tengo un problema con Corel 2019, es el que tienen en la empresa. Cuando intento abrirlo se queda cargando pero no pasa nada y se cierra, ya intente lo que dicen de entrar por %appdata% para entrar a borrar la carpeta en el roaming, pero aun así nada elimino la carpeta de Corel, voy a abrir el programa y vuelve y sale la carpeta como si no la hubiera eliminado, no se si abra otra solución, ayudaaaaaaa |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 12 Ago 2021, 19:50 ] |
| Asunto: | Re: Corel Draw 2019 no carga al abrir |
Cuando ocurre eso, lo primero sería mantener apretada la tecla F8 al iniciar para restaurar los valores por defecto. He visto que muchos aconsejan borrar datos de appdata pero es una solucion un poco riesgosa - si el usuario no tiene experiencia es definitivamente suicida- pero si no funciona nada de eso hay que ver qué puede causar el problema. Por ejemplo, cambiar la impresora por defecto a veces ayuda, poniendo una impresora virtual que no esté conectada realmente. O ver la cantidad de fuentes instaladas, recuerda que aunque el máximo son 720 se aconseja tener menos de 400 fuentes instaladas, aunque Windows igual te permite instalar miles
