Textos de más de un renglón con Fusión de Impresión (Corel Draw 2019)
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=17439
Página 1 de 1
Autor:  IJCS [Mar, 14 Jul 2020, 07:14 ]
Asunto:  Textos de más de un renglón con Fusión de Impresión (Corel Draw 2019)
Sigo con mi proyecto de hacer un juego de cartas. Y me surgió un pequeño problema.
Cada carta tiene un pequeño texto que debe ir (si o si...no es negociable e.e) en una curva que hace de marco de texto. Y estos textos tienen mas de un párrafo generalmente.
Pero al pasarlos del LibreOfice calc al .csv y eso cargarlo con el Print Merge estos /n ( o por lo menos se interpretan así en java, que es el lenguaje que mas domino) los toma como si fueran nuevos registros. Evidentemente desordenandomelo todo.
Esto lo "solucione" copiando manualmente cada texto. Pero quizás usando otro formato o con alguna salvedad pueda automatizarse, dado que me quitaría parte importante del trabajo. Y viendo que llegue a las 150 cartas, seria desde luego beneficioso.
Viendo que la otra vez me ayudaron genial con el tema de los macros, vuelvo a preguntar. ¿Existe alguna forma de evitar que tome una misma celda de texto con más de un renglón dentro como más de una celda en el csv?
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 14 Jul 2020, 12:18 ]
Asunto:  Re: Textos de más de un renglón con Fusión de Impresión (Corel Draw 2019)
Sinceramente, no entiendo lo que buscas, quiza si pones algun ejemplo sea mas simple poder darte una respuesta.
Autor:  IJCS [Mar, 14 Jul 2020, 14:12 ]
Claro, sin problema. Veras tengo esta planilla donde la ultima celda tiene más de un renglón en la misma celda.
Cartas.jpg [44.99KiB |Visto 4434 veces ]
Pero cuando lo exporto como .csv y lo cargo con la Fusión de Impresión me deforma los registros, generalmente a partir del primer salto de renglón.
2020-07-14 09_07_52-Window.png [6.9KiB |Visto 4434 veces ]
Y quería saber si hay alguna forma de evitarlo que no sea quitar el salto de renglón.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 14 Jul 2020, 15:02 ]
Lo primero que noto es que tienes tres columnas pero dos campos de fusion. Creo que el error parte de ahi. Lo que no sé es si la columna de la numeracion debe ir o no
https://www.phpbb.com/
