| algun tip comando o consejo para separa texto letra por letra http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=17395 |
| Autor: | Barby028 [Mié, 13 May 2020, 06:45 ] |
| Asunto: | algun tip comando o consejo para separa texto letra por letra |
Tengo un problema con texto y separaciones de letras, no he visto nada sobre el tema. Expongo: Ejemplo tengo un texto que dice " MARIA" y quiero clonar la M , A , R, I, A por separado. La "M" quiero ubicarla en un rectangulo , la "A" en un circulo, la R en un cuadrado etc, en muchos lugares y distintas paginas , quiero que cada letra funcione por separado; pero si yo cambio el nombre principal (que es MARIA) x TERESA, se completa todo tal cual el clon maestro y no queda sola la letra como yo quiero. En fin cuando cambio el texto o color, la "M" y todas las demás letras (que clone por separado) automáticamente se completan al nombre MARIA Texto: MARIA, Clonacián: M A R I A, si cambio por TERESA, tendria que quedar en T E R E S A, pero cada letra separada. Alguna idea, comando o que pasos podría seguir para lograr esto en Corel Draw 2017 Gracias de antemano.!!! |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 13 May 2020, 15:27 ] |
| Asunto: | Re: algun tip comando o consejo para separa texto letra por letra |
No sé si te entiendo correctamente, pero por lo que interpreto quieres clonar letras individuales de una palabra entera. No, esa función no existe ni conozco ningun programa que lo haga, pero no digo que no sea posible, se puede hacer en CorelDRAW con una macro de VisualBasic o javascript. Seleccionas la palabra, ejecutas la macro, la descombina y la clona individualmente, colocandola en otro objeto o lugar. Lo que no sé es qué deseas hacer con los clones o como deseas hacer cuando una palabra tiene mas letras que otra (es decir, donde ubicar los clones). Es decir, el programa funciona con parametros logicos. Puede centrarlo en otros objetos, colocarlos dentro como powerclip, etc pero debes indicar el criterio (por ej, las letas A van en triangulos, las O en circulos, etc). Todo es programable, el punto es si lo usas con frecuencia o no. Es decir, si es solo para cambiar dos o tres palabras es mas rapìdo y sencillo hacerlo a mano, pero si debes hacerlo todos los dias o tienes cientos de palabras, entonces justifica hacer una macro |
| Autor: | Barby028 [Mié, 13 May 2020, 18:44 ] |
Si Ariel lo entendiste perfecto, lo uso frecuentemente por ejemplo lo uso a nivel de decoracion donde cada letra va dentro de un banderin de cumpleaños y mis trabajos son personalizados con nombres de los chicos , por eso necesitaba algo mas practico.No se nada de macros pero tu idea esta genial voy a probar lo que me dices y luego expongo el resultado. Muchisimas gracias!!! |
| Autor: | Barby028 [Vie, 15 May 2020, 04:46 ] |
gracias de todos modos, si encuentro una solución la expongo en el foro.
| Autor: | Barby028 [Vie, 15 May 2020, 04:49 ] |
Hola Ariel te comento que segui tus pasos y venia perfecto, clone letra por letra; pero el problema surgió cuando quise unir nuevamente el texto maestro, osea el nombre; no encontré o no hay opción para combinar nuevamente creo.
| Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC+01:00 |
