| Editar mapa de bits http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=17233 |
| Autor: | milagro1a [Jue, 18 Jul 2019, 00:27 ] |
| Asunto: | Editar mapa de bits |
Cordial saludo ¿Cómo activo la edición de mapa de bits desde Corel Draw? Gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 23 Jul 2019, 04:10 ] |
| Asunto: | Re: Editar mapa de bits |
La edicion es simple, seleccionas la imagen con el boton derecho y eliges "editar imagen" Ahora bien, si esa opcion esta desactivada (que supongo que puede ser la razon de la consulta) puede deberse a dos cosas: o no está instalado PhotoPaint o no está asociado a esa version. En el primer caso se puede ir al pane de control / programas, y donde da la opcion de desinstalar tambien tienes la opcion de agregar o quitar componentes. En el segundo caso (que esté instalado pero no lo reconozca), selecciona cualquier archivo CPT (en Archivos de programa / Corel hallaras varios), con el boton derecho eliges "abrir con..." pero en lgar de elegir un programa selecciona "usar otro..." y en la ventana siguiente elige PhotoPaint y activa "usar siempre este programa" para asociar la extension al programa. |
| Autor: | milagro1a [Mar, 23 Jul 2019, 04:26 ] |
Muchas gracias, por su respuesta. Ya lo logré |
