Importar archivo de Adobe Illustrator.
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=17138
Página 1 de 1
Autor:  R O B E L [Mar, 26 Feb 2019, 10:16 ]
Asunto:  Importar archivo de Adobe Illustrator.
Me han enviado un archivo en Adobe Illustrator y no consigo importarlo a CorelDraw, necesitaría que alguien me ayudara y me lo pasara a formato "cdr" u otro.
https://we.tl/t-yc3vNLtxFs
Saludos y gracias de antemano.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 26 Feb 2019, 15:16 ]
Asunto:  Re: Importar archivo de Adobe Illustrator.
El archivo tiene una imagen vinculada logo.png pero falta el vínculo (problema habitual con la gente que todavía usa imágenes
vinculadas porque cree que el archivo es más liviano).
Dado que es lo único que contiene ese archivo, te lo importa como un archivo vacío.
Solución: tienes que pedir la imagen vinculada
1.JPG [22.46KiB |Visto 9230 veces ]
Captura.JPG [114.11KiB |Visto 9230 veces ]
Autor:  R O B E L [Mar, 26 Feb 2019, 17:16 ]
Hola Ariel,
He conseguido crear un archivo "pdf" mediante Adobe Acrobat Pro, pero cuando lo importo a CorelDraw, resulta que es una imagen y no un vector. También me han facilitado el archivo png pero cuando lo abro se ve pixelado.
Adjunto ambos tipos de archivos https://we.tl/t-TNUW46uJmc
Gracias y saludos.
Autor:  Luis Reyes [Mar, 26 Feb 2019, 17:48 ]
En ese caso porque no lo abres en photoshop y lo guardas en png con mayor resolución si fuera vector lo abre igual y lo guardas como pdf.
Autor:  R O B E L [Mar, 26 Feb 2019, 18:29 ]
No tengo photoshop
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 26 Feb 2019, 19:10 ]
es que no es vectorial, es un PNG, esta en muy buena resolucion pero es lo que se ve
Autor:  paco cuevas [Jue, 14 Mar 2019, 18:49 ]
Hola que tal, se que este mensaje ya tiene rato que lo subiste mas no se si resolviste tu problema?, algo que se puede hacer cuando no te envian la imagen linkeada puedes usar Photoshop para abrir el archivo de illustrator y te carga todo, tu defines tamaño y resolución, que no se si requieras el archivo para impresión o medios electronicos lo que definiria si ocupas esa imagen en 300 o 72 D.P.I. si no tienes photoshop tendrias que pedirle a quien te mando el archivo que solo te mande el PNG no tiene sentido colocar una imagen en Ai si solo es ese elemento, asi ya tu lo podrias importar a Corel sin problema, aunque aqui el principal problema es que no manda la imagen linkeada si no solo el archivo de Ai, para poder abrir archivos de Ai en Corel lo que necesitas es checar que la versión de Ai sea compatible con la versión el Corel que usas por lo general mas vieja o anterior la versión de Ai a la de CDR, por ejemplo cuando yo voy a importar o abrir archivos en CorelDraw X3 que es el que uso mas abro el archivo original en Ai y lo bajo de versión a illustrator 10 si tu versión de corel es mas nueva pudes bajarlo o pedir que te lo manden en la version illustrator CS y asi lo puedes abrir o importar sin problema. aunque siempre debes de tomar encuenta que al ser 2 programas de compalias diferentes si el archivo de Ai uso filtros o efectos especificos de Adobe, estos generarán conflictos en CDR por lo que se deben separar y rasterizar primero en el archivo de Ai y asi ya serán reconocibles todos los elementos en CorelDraw, Saludos y espero que esta info le sirva a alguine mas.
https://www.phpbb.com/
