| AYUDA URGENTE: Se cierra al exportar http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=17109 |
| Autor: | Ál Cal [Mar, 15 Ene 2019, 12:43 ] |
| Asunto: | AYUDA URGENTE: Se cierra al exportar |
Hola a todos. Veréis: por un problema con otro programa, tuve que instalar todas las actualizciones pendientes que tenía de Windows 7 Profesional y a partir de ahí, he tenido problemas con el CorelDraw X8 oficial. Resulta que en cualquier trabajo, al ir a exportar por ejemplo para un archivo jpg, se me abre una ventana que me dice: "CorelDRAW dejó de funcionar. El programa dejó de funcionar correctamente por un problema. Windows cerrará el programa y le notificará si existe una solución." Pues bien, he reiniciado el ordenador y no se soluciona. He ejecutado el instalador de CorelDraw seleccionendo la pestaña de "Reparar", pero el problema no se ha solucionado. Me da muchísima pereza desinstalar, volver a instalar y volver a co0nfigurar, y aún más sin estar seguro de que dcesaparezc el problema, así que solicito humildemente vuestra ayuda a ver si hay manera de solucionarlo sin borrar y reinstalar. Desde ya, muchas gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 15 Ene 2019, 14:30 ] |
| Asunto: | Re: AYUDA URGENTE: Se cierra al exportar |
Yo uso normalmente esta macro para exportar http://macromonster.com/product/woxxom- ... o-bitmaps/ y la verdad es que la recomiendo, porque tiene muchas funciones muy utiles (usa la carpeta del archivo, puede usar el nombre del archivo o uno determinado, exporta varias paginas a la vez, etc) le asignas un comando de teclado y listo! |
| Autor: | Ál Cal [Mié, 16 Ene 2019, 11:26 ] |
Te agradezco la respuesta. Ya tenía instalado esa macro y la he usado para esta ocasión, pero lo cierto es que me gustaría saber el origen de ese fallo para poder remediarlo; a ser posible sin reinstalar. Miedo me da que se me cierre también al exportar o guardar como pdf... |
| Autor: | victorgraphics8 [Mar, 27 Abr 2021, 06:01 ] |
Entra en este link y sigue los dos pasos "al pie de la letra" no hay pele https://www.youtube.com/watch?v=1iuIZkz ... %C3%91OCAD |
