¿Cómo hago para configurar el tamaño de papel en forma permanente en Photo Panit?
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16958
Página 1 de 1
Autor:  Tebi [Jue, 22 Mar 2018, 19:00 ]
Asunto:  ¿Cómo hago para configurar el tamaño de papel en forma permanente en Photo Panit?
Hola a todos. Cada vez que abro el CorelPhoto Paint, y pego una imagen en él, me queda chico el espacio, porque el tamaño de papel que viene por defecto es de 10 x 15 cm aprox. Tengo que ir a Tamaño de papel y cambiarlo a tamaño carta, que es el que utilizo habitualmente y el que necesito dejar como predeterminado. ¿Cómo logro eso estimados?
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 22 Mar 2018, 21:19 ]
Asunto:  Re: ¿Cómo hago para configurar el tamaño de papel en forma permanente en Photo Panit?
Abres el programa, eliges el tamaño del papel y guardas la configuracion
Autor:  Tebi [Vie, 23 Mar 2018, 23:15 ]
Hola amigo, pero la opción Guardar la configuración no existe en Corelphoto paint, ni en versiones anteriores. ?????
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Sab, 24 Mar 2018, 10:50 ]
Menu Herramientas / opciones / espacio de trabajo.
Eliges "Nuevo" para guardarlo con tu nombre, y eventualmente conviene tambien exportarlo para tener un respaldo (si se modifica lo puedes cargar nuevamente en un segundo)
1.JPG [48.36KiB |Visto 11038 veces ]
Autor:  Tebi [Sab, 24 Mar 2018, 20:18 ]
Hola Ariel, hice todo lo que me dijiste, pero no me guardó el Tamaño de papel. Lo que hice fue:
- Abrí el programa
- Cambié el tamaño de papel
- Fui a Espacio de trabajo
- Puse Nuevo
- Le di mi nombre
- Lo exporté
- Acepté
- Al cerrar el programa me sale el mensaje que dice: "¿Desea guardar los cambios sin título? "
- Pincho Sí
- Guardé con un nombre
Al abrir el programa, me vuelve a aparecer con el tamaño de papel que trae por defecto el programa.
- Me fui a Espacio de trabajo
- Importé el Espacio de trabajo mío
- Pinché Aceptar
Tampoco me guardó el Tamaño de papel.
Que lío por Dios. Este programa tiene varios problemas, este es sólo uno de los que tengo, las versiones anteriores no daba este problema. Debería tener el mismo patrón del CorelDraw vectores. Guardar como configuración como predeterminada con un comando y listo, por qué lo hacen tan engorroso.
Necesito instalar el Photoshop, espero no me de tantos líos como este.
Gracias por tu ayuda Ariel.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Sab, 24 Mar 2018, 23:20 ]
Sinceramente, no entiendo como tienes tantos problemas. Yo hice la prueba:
- abro el PhotoPaint X7, archivo nuevo, elegi formato A4
- guardé el espacio de trabajo, salgo sin guardar
- abro el programa, elijo Nuevo, ya es A4
Pero, por si acaso, hoy hice la misma secuencia en otro equipo y dio el mismo resultado. Ni siquiera tuve que guardar el archivo ni exportar para que funcione (exportar es solo para tener una copia de respaldo).
Autor:  Tebi [Lun, 26 Mar 2018, 07:20 ]
Tal vez el problema es que yo entiendo por la opción "Tamaño de papel" al tamaño de la hoja que se imprimirá, porque en esa opción no aparece la lista de tamaños de papel, como el A4 que mencionas. La opción Tamaño de papel que me refiero y tengo el problema es el que está en:
- Imagen
- Tamaño de papel (el quinto de la lista)
Los Tamaños de página como los que tiene el CorelDraw vectores, no los encuentro en Photo Paint, tal vez ese es el que tú te refieres, pero dónde está, revisé casi todas las herramientas y comandos y no las encuentro. Debería venir por defecto en la Barra de de propiedades como en CorelDraw, algo tan elemental y necesario.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Lun, 26 Mar 2018, 12:19 ]
- Imagen
Entonces hay un error de concepto. PhotoPaint, igual que Photoshop, Corel PaintShopPro, etc, son programas de retoque fotográfico. No usan "páginas" sino tamaño de imagenes, que se mide en pixeles aunque se puede expresar en milimetros, centimetros, etc y a determinada resolucion (72 dpi, 150, 300, etc).
Lo que yo te dije es el tamaño predeterminado al hacer una imagen nueva (menu Archivo / Nuevo), que es el unico tamaño que puedes establecer por defecto y que es similar en parte a CorelDRAW. Aqui puedes establecer un tamaño A4, claro que aqui no tienes páginas, por lo que es el tamaño de la foto solamente, más todos los ajustes (modo de color, resolucion, etc)
Cuando cambias el tamaño de imagen solo cambias la proporcion de pixeles y resolucion, no tienes medidas standard como A4 (no las tiene Photoshop tampoco, ni ningun otro editor de imagenes)
De hecho, la idea es que trabajes en CorelDRAW y edites la imagen desde CorelDRAW. Creas las páginas necesarias, colocas las imagenes que desees, las editas con photopaint y al cerrar ya están en su lugar. Obviamente que tambien puedes editar la imagen primero y colocarla en CorelDRAW despues. En el caso de Photoshop, puedes editar la imagen desde InDesign o Illustrator, pero no se supone que hagas un armado en Photoshop, para eso hay programas de armado (inDesign) o de dibujo (illustrator) y tambien puedes editar la imagen desde esos programas, y al cerrar photoshop sigue en su sitio. Es el mismo concepto, aunque no sea exactamente igual.
Autor:  Tebi [Mar, 27 Mar 2018, 20:09 ]
- Imagen
Ariel, tal vez necesito ser más específico sobre lo que necesito para que me puedas entender, resulta que en ocasiones necesito darle algunos efectos a una imagen editada en CorelDraw y para ello la copio y pego en CorelPhoto paint, pero al pegarla, me queda fuera de la página de edición, entonces es incómodo trabajar así, porque no se aprecia toda la imagen, se ve como si estuviera cortada, porque por el borde de los cuatro costados queda oculta, así que tendría que ir desplazándola para poder ver el resto de la imagen oculta, por eso voy a la opción Tamaño de papel y le doy el tamaño de 21,6 x 28.0 que es el tamaño carta que usamos en Chile y funciona excelente, pero al cerrar el programa y volver a abrirlo no me guarda ese Tamaño de papel, eso es lo que me da dolor de cabeza.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mié, 28 Mar 2018, 04:23 ]
A mi me da la sensacion de que estás pasando mucho trabajo para cosas sencillas y te estás complicando la vida, ademas que todo eso te debe llevar un monton de tiempo y esfuerzo. No lo digo por criticarte, sino todo lo contrario, me parece que es no la forma correcta. Veamos, si lo que quieres es editar la imagen, al seleccionas y con el boton derecho (o en la barra de Propiedades) eliges "editar imagen". Eso te abre Photopaint (que es el editor interno de CorelDRAW), con la imagen al tamaño completo. Haces lo que necesitas, lo cierras (te preguntara si deseas guardar, elige que si) y listo! ya está de nuevo en CorelDRAW, en el mismo lugar donde lo habias puesto. Y esa es la forma mas rápida, simple y efectiva de trabajar.
Hay detalles mas técnicos, como que si copias una imagen, lo que haces es pasar la información al "Portapapeles" de Windows, y Windows lo convertirá a su formato interno (segun la version de Windows que tengas, será WMF, Windows metafile, o EMF, Enhanced Windows Metafile). Al "pegar" se extrae del portapapeles y se hace el proceso inverso. Eso explica algunas diferencias que puedas tener, como que la imagen te quede fuera del tamaño esperado. La imagen va a venir en píxeles, que es como se manejan las imagenes. Una hoja A4 no significa nada para un editor de imagen, lo que cuentan son los pixeles: ancho por alto, por resolucion. O sea que si tienes una imagen de 21x29.7 cm a 300 dpi y la copias, abres PhotoPaint (o Photoshop o Corel PaintShopPro, o el que sea) y eliges una nueva imagen pero de 21x29.7 cm a 72 dpi y pegas lo que copiaste, te va a quedar enorme, por la diferencia de resolución. Los editores de imágenes solo toman en cuenta los pixeles. Lo puedes configurar igual pero como cada foto es diferente (en pixeles), con la siguiente no te servirá el ajuste.
Pero además...¿para qué? si con editar la imagen en CorelDRAW ya lo tienes, sin necesidad de pasar tanto trabajo
Autor:  Belmonte [Mié, 28 Mar 2018, 11:50 ]
En lugar de copiar y pegar en Photopaint haz copiar y NUEVO DESDE PORTAPAPELES.
Automáticamente te crea un "'fondo" adecuado a lo que pegues.
Sin embargo antes de pegar te pedirá que configures la resolución y sugerirá quizá lo mejor.
Recuerda: resolución (PPP) x tamaño (mm/25,4) = tamaño (pixeles).
Si aceptas lo sugerido al hacer Nuevo.... podrás copiar de Photopaint y pegar en Draw conservando tamaño, si no te gusta su calidad entonces mejor configuras a tu gusto.
Puedes aumentar el tamaño Imagen > Tamaño papel para trabajar más holgado.
Te recomiendo que en Photopaint "PIENSES" en pixeles y sólo en mm cuando exportas o imprimes.
Si lo que quieres editar en Photopaint es toda la página debes exportar desde Draw y te pedirá configurar.
Autor:  Tebi [Jue, 29 Mar 2018, 01:54 ]
Gracias Ariel. La opción de Editar mapa de bits en CorelDraw, la dejé de usar porque al abrir el Photopint con esta opción, el programa me bloqueaba la imagen, no podía borrar, ni clonar, sólo me dejaba pintar, curiosamente hoy volvió a la normalidad, era uno de los problemas que me está dando este programa. Pero sigo sin entender por qué no me guarda la configuración del Tamaño de papel.
Necesito subir una imagen para que lo entiendas mejor, pero por más pequeña y baja resolución que le de al guardarla, me sale un mensaje de error en el foro. Guardo la imagen en JPG a 150 de resolución, ¿será ese el problema que no se puede subir al foro?
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 29 Mar 2018, 02:35 ]
puedes subirla a wetransfer.com y pegar aqui el enlace
https://www.phpbb.com/
