El comando Cerrar no funciona en CorelDraw 2017
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16921
Página 1 de 1
Autor:  Tebi [Jue, 15 Feb 2018, 16:17 ]
Asunto:  El comando Cerrar no funciona en CorelDraw 2017
Hola a todos, hace un día que el comando Cerrar no está funcionando. Tampoco me permite cerrar el programa. Sólo me permite abrir otro archivo, que sí se puede cerrar.
Cuando termino un trabajo y necesito cerrar el archivo, para abrir otro, no me lo permite, tengo que teclear el control Alt Suprimir para poder cerrar el programa, Sólo me ocurre con un archivo. ¿Que puede ser?
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 15 Feb 2018, 17:30 ]
Asunto:  Re: El comando Cerrar no funciona en CorelDraw 2017
Recuerda que si tu procesador tiene mas de un núcleo (y en la actualidad sería raro que no fuese asi) CorelDRAW tiene la opcion de Multitarea, es decir, mientras con un núcleo está guardando, imprimiendo, etc con otro puede seguir tranajando, abrir archivos, etc.
Deberias ver un icono abajoa al derecha que te indica si está guardando, exportando, etc, puedes seguri trabajando peor no te dejará cerarr el archivo hasta que el otro nucelo del equipo se libere o termine la tarea.
Si fuerzas la salida podrias perder lo que estabas guardando.
Puedes desactivar esa opcion en Herramientas / opciones / Global, desactiva "activar tareas de fondo". El programa volevrá a actuar como las versiones anteriores, euna cosa por vez, y esperará que termine una tarea para habilitar la siguiente. Igual no podrás cerrar el programa hasta que termine de guardar, pero al menos no creerás que ya terminó ni te permitirá hacer otras cosas mientras tanto.
Autor:  Tebi [Dom, 18 Feb 2018, 05:47 ]
Es curioso, porque, el archivo que estoy haciendo es un manual con unas
32 páginas, que le aplico hartas transparencias, power clip, imágenes, pienso que se satura y eso ocasiona el problema, porque lo único que hago es guardar, copiar y pegar.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Dom, 18 Feb 2018, 18:05 ]
Veamos, lo de "saturar" depende de varias cosas, por ejemplo de la cantidad de memoria RAM libre del sistema, de la memoria virtual que tengas asignada (la mayoria de la gente nunca asigna mas memoria virtual, que es tanto o más importante que la memoria RAM), de la version de Windows que uses (si es 32 o 64 bits) e incluso de los archivos temporarios (algo que debemos limpiar periódicamente pero algunos no lo hacen nunca), entre otras cosas.
Por ejemplo, si tienes 8 Gb de RAM y Windows de 64 bits, el sistema te ocupará la mitad de memoria, y hay que ver cuantos otros otros programas se cargan al inicio (antivirus, controladores de video, audio, etc). Y si no borras los archivos temporarios periodicamente se satura al sistema (yo lo hago cada vez que inicia el equipo, pero con hacerlo una vez a la semana es suficiente). Pero si tienes una memoria virtual escasa se llenará muy rápidamente de archivos temporales, entonces Windows necesita ampliar la memoria virtual para poder alojar más temporarios. Ese proceso de ampliar la memoria virtual "congela" el sistema durante un momento, que dependiendo del caso pueden ser unos pocos segundo o varios minutos. Entonces la gente piensa: "¡se colgó Corel!" pero no, es Windows que está procesando en segundo plano (eso no significa que el programa no se cuelgue nunca, a veces puede ser el programa tambien, pero la mayoría de las veces es un proceso en segundo plano).
Volviendo al tema especifico de tu archivo, si tienes varias páginas con transparencias, lentes, imagenes en alta resolucion, etc es normal que pueda tardar unos minutos en guardar. Si bien el programa te permite seguir trabajando, no te permitirá cerrar porque está trabajando en segundo plano, usando otro núcleo del procesador. Y si abres otro archivo, no podrás guardarlo hasta que acabe el primero. Y evidentemente un archivo de 200 megas va a tardar más que un archivo de 10.
Una cosa a tener en cuenta es la resolucion de las imagenes. Sabemos que para impresión el valor standard es de 300 dpi en CMYK, pero a veces importamos una imagen grande y al reducirla queda un archivo de mucha mayor resolucion. Yo he recibido archivos de mas 800 megas con imagenes de mas de 4000 dpi, que al convertirlas a 300 dejan el archivo en 15 0 20 megas. En pantalla de ve mejor al ampliar la imagen, naturalmente, pero impreso no tendrá diferencia.
Y si a la imagen le agregas transparencia o lentes, el tamaño aumenta, pero sobre todo la complejidad del archivo. Por eso, una vez que la aplicas un lente o transparencia a una imagen, lo mejor es convertirlo a mapa de bits, a 300 dpi en CMYK con la opcion "fondo transparente" activada si es necesario. Eso va a simplificar mucho el archivo y acelerar mucho el tiempo de procesamiento, como guardar, imprimir, exportar, etc.
En los vectores, las transparencias deben aplicarse con cierto criterio. Superponer transparencias o lentes no es una buena idea, no solo porque hagan el archivo mas pesado sino porque el resultado no siempre es el deseado, dependiendo del efecto que se aplique. En todo caso, si aplicas muchas transparencias no debe extrañarte que el archivo tarde en guardar.
Autor:  Tebi [Mar, 20 Feb 2018, 04:35 ]
comprendo, lo que sucede es que al guardar tarda unos segundos en hacerlo y lógicamente el icono de Guardar queda atenuado, eso indica que ya "guardó", pero en realidad sigue procesando, pero no lo indica el programa, sólo se sabe cuando intentas cerrarlo y no responde. Así que experimenté con esperar unos minutos y luego cerré y funcionó. Cuando intentaba publicar a PDF al buscar el archivo PDF quedaba dañado porque forzaba cerrando el programa abriendo otro archivo y cerraba el programa con ese archivo abierto, sólo así podía cerrar el programa, pero el archivo PDF quedaba dañado. Ahora espero unos minutos y sólo así me permite cerrar y los PDF no se dañan.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 20 Feb 2018, 12:59 ]
No, en versiones antiguas era asi, desde hace ya varios años atenuado significa que no está disponible.
El programa sí lo indica, hay un icono abajo a la derecha, es diferente para guardar, exportar, etc, que se activa segun lo que esté haciendo. Obviamente que a veces es tan rápido que no llega a verse, solo en archivos grandes se nota. Y si haces un click en el icono de guardar, te muestra la barra de progreso (como en las versiones antiguas) para que veas por donde va. SI hicieras mas de una tarea (como imprimir, publicar como PDF y exportar, uno tras otro) el icono cambia tambien (es una especie de cruz con flechas) y si haces click te muestra cada proceso por separado. Mientras tanto, el icono de guardar, exportar o lo que corresponda quedan atenuados en espera
Sin título-1.jpg [94.51KiB |Visto 10212 veces ]
Me alegro que hayas solucionado el problema. A veces cuesta un poco adaptarse cuando cambian la forma en la que estamos acostumbrados a usar el programa
https://www.phpbb.com/
