Necesito numerar hojas a derecha e izquierda para impar
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16821
Página 1 de 1
Autor:  Urrutia [Vie, 22 Sep 2017, 17:27 ]
Asunto:  Necesito numerar hojas a derecha e izquierda para impar
Tengo que realizar una impresión en 2 caras de un A4
Es decir realizar un trabajo, la impresión es igual en ambas caras, sólo cambia que necesito numera en una carilla nºs pares al lado derecho de la hoja. y en el reverso nº impares al lado izdo.
No se si me he aclarado
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Vie, 22 Sep 2017, 19:32 ]
Asunto:  Re: Necesito numerar hojas a derecha e izquierda para impar
¿te refieres a esto?
3.jpg [170.62KiB |Visto 7491 veces ]
Autor:  Corel Macros [Vie, 22 Sep 2017, 19:37 ]
la respuesta es si y es fácil de hacer solo debes usar la macro numeradora (PageNumbering) que viene por defecto en coreldraw x6 deberás abrir el administrador de macros con la siguiente combinación de teclas Alt+Mayús+F11 o también puedes abrirlo desde el menú Herramientas / Macros / Administrador de Macros.
en la pestaña Font están las opciones de alineamiento del enumerado (Font Aligment) inferior derecho que viene por defecto (Botton Righ) y si quieres cmbiar el tipo de letra o tamaño también lo puedes con las demás opciones. a continuación le das en el botón aplicar (Apply) y cierras la ventana.
luego vas a imprimir el archivo en el cuadro de diálogo de impresión en la parte de abajo donde esta el rango de impresión puedes elegir las Páginas a imprimir si deseas las impares o pares o ambas, en tu caso deberás elegir primero las Páginas pares y procedes a imprimir tu archivo.
si quieres imprimir al lado izquierdo de la hoja retrocedes todo el procedimiento antes de la enumeración y abres otra vez la ventana de numeración y en la pestaña Font cambias el alineamiento hacia la Inferior izquierdo (Botton Left) luego aplicas cierras llamas a imprimir y luego eliges solo las paginas impares.. espero te haya sido de ayuda.
Autor:  Urrutia [Dom, 24 Sep 2017, 22:54 ]
De esa forma tendría que tener 100 hojas, entiendo. El caso es que pensaba que había alguna forma con el modo de fusión de impresión.
Además necesito que los números no sean 1,2,3
sino 001, 002, 003 y no veo esa opción.
Además coloca siempre al mismo lado, derecha o izquierda. y no a derecha unas y a izquierda otras. Quiero hacer la impresión a doble cara automáticamente y no pares por un lado e impares por otra...
¿Algún otro modo?
¿quizás con páginas enfrentadas?
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Dom, 24 Sep 2017, 23:04 ]
La macro era util en versiones antiguas, cuando no habia numeracion automatica. Pero desde hace años no se usa, porque se puede numerar las paginas automaticamente. Y si deseas puedes elegir entre las paginas pares y las impares por separado.
https://www.phpbb.com/
