Fecha actual Lun, 27 May 2019, 15:53
Nuevo tema  Responder al tema  [ 14 mensajes ]
MensajePublicado: Lun, 05 Jun 2017, 22:58
País: Uruguay
el programa abre normalmente y puedo trabajar,
cuando mando guardar los cambios, queda congelado como si estuviera guardando
pero ya no responde solo lo puedo cerrar con Ctrl Alt Sup, he reiniciado he instalado el fix de registro y sigue haciendo lo mismo.
Si me pueden dar una pista se los agradezco.
MensajePublicado: Mar, 06 Jun 2017, 17:20
Hola! Lo primero que hay que ver es si está guardando todavia o ya terminó. Recuerda que si tienes un procesador de varios núcleos (y hoy en dia son casi todos asi) el programa va a usar un núcleo para cada tarea, es decir, te permite seguir trabajando con un núcleo mientras que usa otro nucleo para enviar a imprimir, exportar, guardar, etc. tantos como sea posible. Asi que lo primero seria ver si esta trabajando en segundo plano o no. Una opcion seria desactivar esa funcion (herramientas / opciones / Global, desactiva "tareas de fondo") a ver si eso es lo que esta afectando. Lo unico que va a cambiar es que no te permitira trabajar hasta terminar.
Segunda etapa, si con eso no se soluciona, es ver si estas guardando en un disco local o en una red. En tal caso podrian haber varios factores (permisos administrativos de red, configuracion de seguridad, antivirus, etc) y tambien podria ser un problema al intentar comprimir al guardar. En todo caso, puedes enviarme un mail (ariel.garaza@gmail.com) o llamarme directamente a ver como podemos solucionarlo
Saludos!
Ariel
MensajePublicado: Mar, 06 Jun 2017, 23:40
País: Uruguay
Hola Ariel! muchas gracias por la guia, voy a chequear lo que me indicas,
de todas formas hoy cuando prendi la maquina ya no me lo hizo, pero seguramente en algun momento
vuelva a suceder.
Andrés
MensajePublicado: Jue, 12 Oct 2017, 21:22
País: Argentina
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW 11
Hola Ariel como estas? Tengo el mismo problema que vos comentaste... Pudiste solucionarlo?
Desde ya muchas gracias
MensajePublicado: Jue, 12 Oct 2017, 21:23
País: Argentina
Buenas tardes, como estas? Tengo el mismo problema que vos comentaste... Pudiste solucionarlo?
MensajePublicado: Vie, 06 Jul 2018, 16:13
País: Argentina
Me está ocurriendo exactamente lo mismo. El problema mayor es al cerrar el programa. Eventualmente, si he hecho pocos avances en el trabajo y lo guardo (respaldo) lo hace normalmente, pero al momento de guardar un tramo mayor de trabajo o al cerrar el programa, se cuelga definitivamente.
MensajePublicado: Vie, 06 Jul 2018, 16:19
Lo que seguramente ocurre es que el programa está guardando en segundo plano, para permitirte seguir trabajando. Si tratas de cerrar el programa antes de terminar, no te lo permitirá y por eso parece que se hubiera colgado, y si lo fuerzas dará error y se cerrará.
A lo mejor te convenga desactivar los procesos en segundo plano (Herramientas/opciones/Global, desactiva "tareas de fondo")
MensajePublicado: Vie, 06 Jul 2018, 16:58
País: Argentina
Mnop. No funcionó. O sea... esta vez no fue con un avance significativo en el documento. Simplemente luego de unos pocos cambios le di GUARDAR (habiendo deshabilitado "tareas de fondo" como me habías indicado) y aún así se ha colgado. De hecho... lo he estado esperando unos 5 minutos, y he venido a escribir este post... lo sigo vigilando y aún no se libera... así que no creo que esté funcionando. Lo peor es que de aquí solo salgo matando la tarea vía ctrl-alt-del.
MensajePublicado: Vie, 27 Jul 2018, 16:10
País: España
Que casualidad, a mi también me pasó lo mismo la semana pasada, y tuve que desinstalar el corel y volverlo a instalar!
No es un problema de que esté guardando el archivo, pues con un ejercicio básico también pasa.
En mi caso, abría el programa y me ponia a trabajar, y podía guardar 1 sola vez, en la suiguiente ya se quedaba colgado.
A mi ya os digo, que no me ha quedado otra que reinstalarlo de nuevo.
MensajePublicado: Sab, 15 Sep 2018, 10:20
País: España
Hola!
Habéis podido encontrar alguna solución a este problema? Empezó a pasarme con la suite Corel Draw 2018, la desinstalé, instalé la suite del 2017, y sigue pasando. Casi siempre a la hora de guardar. Se bloquea y sólo con Control + Shift + Fin puedo cerrarlo.
Y es una *** tener que estar haciendo y rehaciendo trabajos...
Alguien que pueda salvarme??
Gracias de antemano!
MensajePublicado: Jue, 27 Sep 2018, 17:12
País: España
Hola Habis, yo tengo el mismo problema, y llevo así un mes y medio. He hecho hasta lo impensable, y no he podido solucionar mi problema.
Y es que trabajo con la versión 2018, y misteriosamente no me deja guardar más de una vez. Abro el programa, trabajo, y guardo, pero si continuo trabajando y vuelvo a guardar, se cuelga y no me da opción a nada. Por lo tanto el sistema que llevo este mes y medio es, lo abro, trabajo una buena sesión y guardo.... y entonces automaticamente tengo abierto el administrador de tareas, desde el lo ejecuto, pero nunca mejor dicho, para morir! osea lo cierro. Acto seguido lo vuelvo a abrir y así sucesivamente.
Me he pateado google en castellano, ingles, alemán y francés. He hecho todas las desinstalaciónes e instalaciónes decenas de veces, pasado todos los antivirus, keylogers, malwares, y limpiadores de registro.
y no se soluciona el problema, tan solo me queda formatear, y me estoy resistiendo incluso normalizando esta situación, estoy con ese sindrome de estocolmo :)
para cualquier dato o novedad, razón aquí !
MensajePublicado: Vie, 28 Sep 2018, 22:26
País: Ecuador
Ya que no ponen detalles del equipo donde les sucede el problema pasare a contar mi caso y si les sirve la solución pues de nada.
A mi me ocurrió en un equipo de escritorio nuevo con con win7, Corel X7, 1ssd para Sistema Operativo y 1 Hd mecánico de 1Tb (donde guardo los archivo de corel)
Problemas: a) Corel se congela cuando se intenta guarda un archivo después de una sesión mayor a 20min ó b) en una sesión de mas de 20min corel se cuelga sin mas.
La causa: el apagado de los discos duros que no se están usando y que windows activa de forma automática desde win7 hasta el actual win10 desde la instalación.
Conclusión: Cada que se intento guardar el archivo caso "a" ó corel intento hacer la copia de seguridad automática caso "b" el disco estaba apagado, solución de corel= colgarse
Para desactivar el apagado de los discos duros deben ir al Panel de Control y Opciones de energía
Código:
https://www.dropbox.com/s/h6ktwv9niblw5ou/Panel-ctrl.jpg?dl=0
Cambiar la configuración del plan
Código:
https://www.dropbox.com/s/peeksniv55qmqhs/Energia1.jpg?dl=0
y Cambiar la configuracion avanzada de energía
Código:
https://www.dropbox.com/s/b883630kv5hdbeb/Energia2.jpg?dl=0
En Opciones de energia donde conde dice= Apagar discos duros tras Configuracion minutos: escriban 0 o seleccionen Nunca.
Código:
https://www.dropbox.com/s/umddyxffza90p3v/Energia3.jpg?dl=0
Aplicar y aceptas los cambios.
Espero les sirva de ayuda.
MensajePublicado: Mié, 03 Oct 2018, 17:35
País: España
Gracias Luis,
Efectivamente conocía esos casos, que no es el mio. Pero con la información tan buena y detallada que has puesto seguro que vas a solucionarle el problema a más de uno.
Referente a mi equipo es un i7, de 12 gigas, con ssd, osea que problema del equipo no es. Aunque me temo que lo formatearé próximamente para corregir este problema satánico.
Gracias en nombre de todos
MensajePublicado: Sab, 18 May 2019, 18:27
País: Argentina
