:: Corel-FORUM :: WWW.CORELCLUB.ORG :: http://corelforum.corelclub.org/ |
Escala de Gris y Sobreimpresión del negro http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16691 |
Página 2 de 2 |
Autor: | Chimo [ Dom, 16 Abr 2017, 20:31 ] |
Asunto: | Re: Escala de Gris y Sobreimpresión del negro |
Citar: que puedas ver como ilustrator la separación ahí mismo sin tener que ir a imprimir (hay una macro para eso, no recuerdo su nombre).
Si recuerdas el nombre del, marco..te lo agradecería, me seria de mucha utilidad.Yo me aferro que tengamos algo mal, sino menuda faena. Recuerdo, tommy que tu tienes el X8, haz la prueba, y nos comentas si te sale bien como el X5. |
Autor: | tommy nunez [ Dom, 16 Abr 2017, 21:26 ] |
Citar: Citar: que puedas ver como ilustrator la separación ahí mismo sin tener que ir a imprimir (hay una macro para eso, no recuerdo su nombre).
Si recuerdas el nombre del, marco..te lo agradecería, me seria de mucha utilidad.Yo me aferro que tengamos algo mal, sino menuda faena. Recuerdo, tommy que tu tienes el X8, haz la prueba, y nos comentas si te sale bien como el X5. Mañana hago la prueba y te dejo saber. Lo del macro, buscare a ver si lo encuentro, pero quizás no funcione en las ultimas versiones porque yo lo usaba en el x3 si no mal recuerdo. |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 17 Abr 2017, 02:41 ] | ||
Asunto: | Re: Escala de Gris y Sobreimpresión del negro | ||
Citar: Hola Ariel, te adjunto la secuencia completa... resultado final IGUAL
Si, ademas es mi trabajo diario, pero es problema no es que lo vea yo bien sino que lo puedas ver tu. La pregunta si a ti lo ves bien?? Adjunto: 1.JPG [ 116.41 KiB | Visto 9713 veces ] Adjunto: 2.JPG [ 103.25 KiB | Visto 9713 veces ]
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 17 Abr 2017, 02:44 ] | ||
Este es el archivo CDR version X7. Como veras, no tiene nada extraño, solo una version convertida a curvas y otra como texto
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 17 Abr 2017, 02:45 ] |
Esta es la configuracion, seleccioné PDF X/3 entre los preestablecidos, y solo le active la sobreimpresion de negro Adjunto: 4.JPG [ 39.95 KiB | Visto 9713 veces ] Adjunto: 3.JPG [ 37.48 KiB | Visto 9713 veces ] |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 17 Abr 2017, 02:47 ] | ||
Esta es la configuracion de color del archivo, generalmente uso ISOCoated v2 pero para seguir con el ejemplo, use Fogra39
Autor: | tommy nunez [ Lun, 17 Abr 2017, 03:11 ] |
Ariel, activaste la sobre impresion en CDR? |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 17 Abr 2017, 03:25 ] |
Citar: Ariel, activaste la sobre impresion en CDR?
No, solo escribi el texto en pantalla. Tienes el archivo CDR, puedes verificarlo. Activar manualmente las sobreimpresiones seria una locura, en especial en un archivo con muchos textos/ objetos o muchas paginas. |
Autor: | Chimo [ Lun, 17 Abr 2017, 09:13 ] | ||
Hola, dime como ves el PDF, que cree desde corel, igual a tus preferencias........ para descartar el adobe. Tu PDF, lo veo bien... con la sobreimpresión..... quiere decir que hay algo en mi configuración de Corel.. que no está bien. Y me alegra saber que el problema es mio y no del programa.... solo me queda investigar.
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 17 Abr 2017, 13:15 ] | ||
Por alguna razon, en tu archivo me aparece como que el negro contiene un 1% de cian, y por tanto no es un negro puro, y no lo sobreimprime.
Autor: | tommy nunez [ Lun, 17 Abr 2017, 16:35 ] |
Acabo de hacer la prueba en X7, salio bien. En el corel 2017, intente hacerlo pero se me colgó el programa y me di cuenta que al seleccionar la herramienta texto, me pone automáticamente los 4 colores. No se si esto debe ser otro tema, pero intente la opción de cambiar el color dándole a la herramienta texto sin nada de selección y le puse el negro por defecto y aun así me pone 4 colores. Chimo debe tener algo mal. |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 17 Abr 2017, 18:11 ] |
Citar: Acabo de hacer la prueba en X7, salio bien.
Creo que ese es el punto mas importante, confirmar que no es un fallo del programa, porque si es un problema de configuraciones o de opciones se puede corregir facilmente
Autor: | Chimo [ Lun, 17 Abr 2017, 20:19 ] | ||
Citar: Citar: Acabo de hacer la prueba en X7, salio bien.
Creo que ese es el punto mas importante, confirmar que no es un fallo del programa, porque si es un problema de configuraciones o de opciones se puede corregir facilmenteA mi me da, que no me reconoce los colores de la gama, por que hice una prueba con sobreimpresion Negro sobre Pantone y lo hace bien. Hice también la prueba de imprimir un pdf con gama..... y me da error de color que no reconoce el color de gama. (ya no se si es error del programa o ya de configuración). Y luego el misterioso 1% de Cyan, ya hablaremos más adelante, pero creo que no tiene nada que ver.
Página 2 de 2 | Todos los horarios son UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
