| PREVISUALIZACIÓN PARA TEXTOS http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16508 |
| Autor: | R O B E L [Mié, 31 Ago 2016, 11:16 ] |
| Asunto: | PREVISUALIZACIÓN PARA TEXTOS |
Cuando quiero ver la previsualización de un texto escrito no se me cambia. ¿A que se debe? Saludos.
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 31 Ago 2016, 16:18 ] |
| Asunto: | Re: PREVISUALIZACIÓN PARA TEXTOS |
primero habria que saber como tienes configuradas las fuentes, si visualizas una carpeta o varias, si visualizas solo las fuentes instaladas o todas, etc. En caso de problemas, puedes restablecer lso valores por defecto apretando F8 al inciar FontManager (teniendo CorelDRAW cerrado) |
| Autor: | R O B E L [Jue, 01 Sep 2016, 13:07 ] |
Gracia Ariel. Saludos. |
| Autor: | Ál Cal [Vie, 02 Sep 2016, 12:27 ] |
Citar: primero habria que saber como tienes configuradas las fuentes, si visualizas una carpeta o varias, si visualizas solo las fuentes instaladas o todas, etc. En caso de problemas, puedes restablecer lso valores por defecto apretando F8 al inciar FontManager (teniendo CorelDRAW cerrado)
Hola, Ariel. ¿Desde dónde se puede configurar qué o cuáles carpetas quiero que se muestren?
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 02 Sep 2016, 17:42 ] |
Debes abrir FontManager para seleccionar la o las carpetas donde guardas las fuentes |
| Autor: | Ál Cal [Sab, 03 Sep 2016, 11:58 ] |
Gracias. Así lo hacía, pero pensaba que se podía controlar desde CorelDraw. |
| Autor: | Luis Reyes [Sab, 03 Sep 2016, 18:19 ] |
Se puede siempre y cuando sean carpetas distintas (no estén todas en un sola) y las agregues en font manager, solo activa la opción de mostrar filtros y te aparecen las carpetas, si marcas alguna te muestra solo el contenido de esa carpeta, puedes agregar fuentes favoritas en font manager y hacer lo mismo para ver solo las favoritas. En mi caso tengo 3 una carpeta Font (fuentes de instalaciones previas) FontUP (descargadas de internet) y HPfont (sacadas de disco de impresoras hp) ![]() En caso de que tengas todas tus fuentes en una sola carpeta, y las tienes ordenadas en subcarpetas, agrégalas para que puedas hacer el filtro. |
| Autor: | Ál Cal [Lun, 05 Sep 2016, 08:54 ] |
Gracias, Luis. No había usado esa opción de los filtros. |
