Fecha actual Jue, 25 Abr 2024, 14:16
 Asunto: Velocidad corel
MensajePublicado: Vie, 29 Abr 2016, 20:48
País: Colombia
Hola buenas tardes, estoy trabajando en un panel infografico y tengo varias imanes de alta resolución y muchos vectores, por lo que el programa se pone algo lento (normal). Resulta que ayer mientras trabajaba en el panel, oprimí alguna tecla, algún comando, nose... El caso es que se abrió una nueva ventana (panels finales.cdr:2), era como una copia del original (panels finales.cdr:1) (antes solo decía "panels finales") pero todo lo que hacia en esa nueva ventana se hacia también en la original, la diferencia era que esta nueva ventana era MUCHÍSIMO MÁS RÁPIDA y con el modo de visualización en "mejorado". Entoncs guarde esa copia y seguí trabajando sobre ella, pero hoy que abrí el archivo cometí el error (por costumbre) de cambiar el modo de vizualizacion y volvió a hacer como antes (igual de lento). Alguien sabe como se abre esa nueva ventana?
Gracias.
MensajePublicado: Sab, 30 Abr 2016, 00:23
Gracias.
Para abrir una nueva ventana del mismo archivo hay que ir al menu "Ventana" y elegir "nueva ventana". Si, ya sé que parece muy obvio, pero de acuerdo a tu descripcion es lo que me parece mas aproximado. En realidad es el mismo archivo, abierto dos veces. Si guardas una, guarda la otra, si mueves algo en una, se mueve en la otra. Es util porque puedes tener en una pantalla la pagina completa y en la otra un zoom sobre un objeto, o en modo de lineas uno y en vision mejorada el otro. Si tienes dos monitores, puedes colocar una en cada uno.
MensajePublicado: Lun, 02 May 2016, 03:36
País: Colombia
Muchisimas gracias Ariel, exactamente eso era!!! :D
