| no aparece tamaño de pagina en corel draw 7 http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16339 |
| Autor: | avera [Lun, 29 Feb 2016, 22:45 ] |
| Asunto: | no aparece tamaño de pagina en corel draw 7 |
Hola a todos Alguien sabrá porque es posible que no aparezca activado el tamaño de pagina, gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 01 Mar 2016, 05:17 ] |
| Asunto: | Re: no aparece tamaño de pagina en corel draw 7 |
seria bueno que expliques un poco mas.. una captura de pantalla, por ejemplo. Es una pregunta muy generica. El tamaño de página aparece siempre en todas las versiones, tanto sea que te refieras a la version 7 (que es dle siglo pasado) como a la version X7 (17.6) que es la actual. Está en la barra de propiedades. Lo que no sabemos es si no puedes ver la barra de porpiedades o en esa barra has eliminado por error la lista de tamaños de página. En todo caso, si mantienes apretada la tecla F8 al iniciar el programa te restaura la configuracion de fábrica. |
| Autor: | avera [Vie, 04 Mar 2016, 01:32 ] |
Citar: seria bueno que expliques un poco mas.. una captura de pantalla, por ejemplo. Es una pregunta muy generica. El tamaño de página aparece siempre en todas las versiones, tanto sea que te refieras a la version 7 (que es dle siglo pasado) como a la version X7 (17.6) que es la actual. Está en la barra de propiedades. Lo que no sabemos es si no puedes ver la barra de porpiedades o en esa barra has eliminado por error la lista de tamaños de página. En todo caso, si mantienes apretada la tecla F8 al iniciar el programa te restaura la configuracion de fábrica.
Estimado Ariel, en primer lugar gracias por tu atención e interés, efectivamente después de haber publicado pensé que decía muy poco, aunque tengo el corel desde la versión 2, el que uso actualmente es el 17.6.0.1021, no se en que momento dejo de aparecer los diferentes tamaños de paginas junto con la dimensiones de pagina, como bien sugeriste tomé una captura de pantalla, lo que de momento estoy haciendo es que al crear un archivo nuevo, cuando te presenta la pantalla para elegir las características le pongo las medidas de la hoja de trabajo, es la única forma que tengo, por cierto en la captura se podrá ver que le dí click en la opción y no aparece nada, solo hasta abajo dice editar esta lista, pero al darle click deja de funcionar como se puede ver en la captura, ojala me puedan ayudar, Muchas gracias.
| Autor: | avera [Jue, 17 Mar 2016, 22:59 ] |
Citar: seria bueno que expliques un poco mas.. una captura de pantalla, por ejemplo. Es una pregunta muy generica. El tamaño de página aparece siempre en todas las versiones, tanto sea que te refieras a la version 7 (que es dle siglo pasado) como a la version X7 (17.6) que es la actual. Está en la barra de propiedades. Lo que no sabemos es si no puedes ver la barra de porpiedades o en esa barra has eliminado por error la lista de tamaños de página. En todo caso, si mantienes apretada la tecla F8 al iniciar el programa te restaura la configuracion de fábrica. Citar: Citar: seria bueno que expliques un poco mas.. una captura de pantalla, por ejemplo. Es una pregunta muy generica. El tamaño de página aparece siempre en todas las versiones, tanto sea que te refieras a la version 7 (que es dle siglo pasado) como a la version X7 (17.6) que es la actual. Está en la barra de propiedades. Lo que no sabemos es si no puedes ver la barra de porpiedades o en esa barra has eliminado por error la lista de tamaños de página. En todo caso, si mantienes apretada la tecla F8 al iniciar el programa te restaura la configuracion de fábrica.
Estimado Ariel, en primer lugar gracias por tu atención e interés, efectivamente después de haber publicado pensé que decía muy poco, aunque tengo el corel desde la versión 2, el que uso actualmente es el 17.6.0.1021, no se en que momento dejo de aparecer los diferentes tamaños de paginas junto con la dimensiones de pagina, como bien sugeriste tomé una captura de pantalla, lo que de momento estoy haciendo es que al crear un archivo nuevo, cuando te presenta la pantalla para elegir las características le pongo las medidas de la hoja de trabajo, es la única forma que tengo, por cierto en la captura se podrá ver que le dí click en la opción y no aparece nada, solo hasta abajo dice editar esta lista, pero al darle click deja de funcionar como se puede ver en la captura, ojala me puedan ayudar, Muchas gracias.Como mencionaba en el mensaje anterior, por alguna razón en las partes donde aparecen los diferentes tamaños que puedes utilizar además del personalizado, no aparece nada, solo la opción de editar la lista pero al darle click se bota el programa dando error, alguien sabrá de donde obtiene Corel la información de los diferentes tamaños de hojas y como sabran junto a la opción de tamaño de página aparecen las dimensiones, en esta parte tampoco aparece nada. Ojala alguien supiera que pasa y me pueda ayudar, de todos modos, Muchas Gracias a Todos. |
