| BARCODE.EXE APPCRASH ntdll.dll http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16338 |
| Autor: | christian [Sab, 27 Feb 2016, 00:15 ] |
| Asunto: | BARCODE.EXE APPCRASH ntdll.dll |
Hola, tengo un problema con corel x6, puedo usar el programa sin problemas, pero cuando utilizo el generador de codigo de barras, este se cuelga y tengo que cerrarlo, tengo windows 7 de 64 bits, he reparado, desinstalado y vuelto a instalar, pero el problema continua. Este es el mensaje de error completo. Firma con problemas: Nombre del evento de problema: APPCRASH Nombre de la aplicación: BARCODE.EXE Versión de la aplicación: 16.0.0.707 Marca de tiempo de la aplicación: 4f4c4b83 Nombre del módulo con errores: ntdll.dll Versión del módulo con errores: 6.1.7601.18933 Marca de tiempo del módulo con errores: 55a69e20 Código de excepción: c015000f Desplazamiento de excepción: 00084a6b Versión del sistema operativo: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Id. de configuración regional: 3082 Información adicional 1: 0a9e Información adicional 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Información adicional 3: 0a9e Información adicional 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Lea nuestra declaración de privacidad en línea: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0c0a Si la declaración de privacidad en línea no está disponible, lea la declaración de privacidad sin conexión: C:\Windows\system32\es-ES\erofflps.txt Alguien le ha pasado igual?, alguna idea de como arreglarlo?, he limpiado la maquina a fondo (registro de windows, eliminado archivos temporales) y el problema continua. Gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 27 Feb 2016, 07:06 ] |
| Asunto: | Re: BARCODE.EXE APPCRASH ntdll.dll |
Lo primero: el mensaje de error es de Windows, no de CorelDRAW. Si te fijas en el texto, tanto la descripcion del "evento" (APPCRASH), el módulo (ntdll.dll, una biblioteca dinámica de Windows), la declaracion de privacidad (http://go.microsoft.com...) etc. Respecto al error en si, puede deberse a varios factores, como alguna fuente corrupta o que falte (la fuente por defecto para codigos de barra es OCR |
| Autor: | christian [Lun, 29 Feb 2016, 16:26 ] |
Citar: Lo primero: el mensaje de error es de Windows, no de CorelDRAW. Si te fijas en el texto, tanto la descripcion del "evento" (APPCRASH), el módulo (ntdll.dll, una biblioteca dinámica de Windows), la declaracion de privacidad (http://go.microsoft.com...) etc.
Ok, revisare el SO, lo actualizare.Respecto al error en si, puede deberse a varios factores, como alguna fuente corrupta o que falte (la fuente por defecto para codigos de barra es OCR Gracias. |
| Autor: | christian [Lun, 29 Feb 2016, 19:05 ] |
Ok, actualice absolutamente todo en la pc con el windows update, las actualizaciones criticas y todas las opcionales y ahora funciona. Gracias. |
